“常用”选项卡
| 面板 | 包含用于执行以下操作的工具... |
| 项目 | 控制整个场景,包括附加文件和刷新 CAD 文件,重置在 Autodesk Navisworks 中所做的更改,以及设置文件选项。 |
| 选择和搜索 | 通过一系列方法(包括使用搜索)选择场景中的项目并保存选择内容。 |
| 可见性 | 显示和隐藏模型几何图形的项目。 |
| 显示 | 显示和隐藏信息,包括特性和链接。 |
| 工具 | 启动 Autodesk Navisworks 模拟和分析工具。 |
“视点”选项卡
| 保存、载入和回放 | 保存、录制、载入和回放保存的视点和视点动画。 |
| 相机 | 向相机应用各种设置。 |
| 导航 | 设置运动的线速度和角速度,选择导航工具和三维鼠标设置,并应用真实效果设置(如重力和碰撞)。 |
| 渲染样式 | 控制光源设置和渲染设置。 |
| 剖分 | 在三维工作空间中启用视点的交叉剖分。 |
| 导出 | 使用 Autodesk 或视口渲染器将当前视图或场景导出为其他文件格式。 |
“审阅”选项卡
| 测量 | 测量距离、角度和面积。 |
| 红线批注 | 在当前视点上绘制红线批注标记。 |
| 标记 | 在场景中添加和定位标记。 |
| 注释 | 在场景中查看和定位注释。 |
“动画”选项卡
| 创建 | 使用动画制作工具创建对象动画,或者录制视点动画。 |
| 回放 | 选择和回放动画。 |
| 脚本 | 启用脚本,或使用动画互动工具创建新脚本。 |
| 导出 | 将项目中的动画导出为 AVI 文件或一系列图像文件。 |
“视图”选项卡
| 立体 | 启用立体视觉(如果适合的硬件可用)。默认情况下会隐藏此面板。 |
| 导航 | 设置运动的线速度和角速度,选择导航工具和三维鼠标设置,并应用真实效果设置(如重力和碰撞)。默认情况下会隐藏此面板。 |
| 导航辅助工具 | 打开/关闭导航控件,如导航栏、ViewCube、HUD 元素和参考视图。 |
| 轴网和标高 | 显示或隐藏轴网线并自定义标高的显示方式。 |
| 场景视图 | 控制“场景视图”窗口,包括进入全屏,拆分窗口以及设置背景样式/颜色。 |
| 工作空间 | 控制显示的浮动窗口,以及载入/保存工作空间配置。 |
“输出”选项卡
| 打印 | 打印和预览当前视点,然后设置打印设置。 |
| 发送 | 发送以当前文件为附件的电子邮件。 |
| 发布 | 将当前场景发布为 NWD 文件。 |
| 导出场景 | 将当前场景发布为三维 DWF/DWFx、FBX 或 Google Earth 文件。 |
| 视觉效果 | 输出图像和动画。 |
| 导出数据 | 从 Autodesk Navisworks 导出数据,包括 Clash、TimeLiner、搜索和视点数据以及 PDS 标记。Clash Detective 功能仅适用于 Autodesk Navisworks Manage 用户。 |
“渲染”选项卡
| Autodesk 渲染 | 切换“Autodesk 渲染”窗口,该窗口用于选择材质并将材质应用于模型、创建光源及配置环境设置。使用“在云中渲染”,您可以使用 Autodesk 360 中的渲染在当前视点中创建 3D 模型的真实照片级视图。从渲染库,可以联机访问和修改您的渲染。 |
| 交互式光线跟踪 | 选择渲染质量并直接在场景视图中渲染,暂停或取消渲染过程。 |
| 导出 | 保存和导出当前视点的渲染图像。 |
BIM 360 选项卡
| 项目 | 在 BIM 360 Glue 中打开模型或合并的模型或将模型附加到当前模型。 |
| 粘合 | 从 Navisworks 直接将最新项目模型共享给 BIM 360 项目。 |
“项目工具”选项卡
| 返回 | 切换回到当前视图中兼容的设计应用程序。 |
| 持定 | 持定选定的项目,以便它们在您围绕场景导航时随您一起移动。 |
| 观察 | 将当前视图聚焦于选定的项目,以及将当前视图缩放到选定的项目上。 |
| 可见性 | 控制选定项目的可见性。 |
| 变换 | 移动、旋转和缩放选定的项目。 |
| 外观 | 更改选定项目的颜色和透明度。 |
| 链接 | 管理附加到选定项目的链接。 |
“剖分工具”选项卡
| 启用 | 启用/禁用当前视点的剖分。 |
| 模式 | 在平面模式和框模式之间切换剖分模式。 |
| 平面设置 | 控制剖面。 |
| 变换 | 移动、旋转和缩放剖面/框。 |
| 保存 | 保存当前视点。 |
Vault
| 访问 | 打开 Autodesk Vault 并登录、注销,以及附加文件。 |
| 文件状态 | 刷新文件,检入和检出文件,显示“Vault 浏览器”窗口以执行基本的数据管理操作。 |
| 控制 | 更新、更改和修订文件。此选项仅在您登录付费 Autodesk Vault 服务器时可用。 |
