光域网灯光属性
设定光域网灯光的属性。
常规
名称
指定光源名称。将新光源命名为“<光源类型> (X)”,其中“X”是添加到列表的下一可用编号。如果要重命名光源,请在该字段中单击。
类型
指示光源类型。这是只读字段。
开/关状态
控制在场景中是打开还是关闭光源。
过滤颜色
设定发射光的颜色。默认颜色为白色。
灯光强度
指定光源的固有亮度。指定灯光的强度、光通量或照度。单击 激活“灯光强度”对话框,从中可以调整单位。
灯光颜色
将灯光颜色指定为 CIE 标准照明体(D65 标准日光)或开尔文颜色温度。单击 激活“灯光颜色”对话框。
产生的颜色
显示光源产生的颜色,即灯光颜色与过滤颜色的乘积,以 RGB 分量值表示。这是只读字段。
光域网灯光文件
指定描述灯光强度分布的数据文件。单击 可以导入 IES 格式的光度数据文件。如果未指定光域网灯光文件,则光源将表现为聚光灯。
偏移旋转的 X
指定光域网灯光绕光学 X 轴的旋转偏移。
偏移旋转的 Y
指定光域网灯光绕光学 Y 轴的旋转偏移。
偏移旋转的 Z
指定光域网灯光绕光学 Z 轴的旋转偏移。
几何图形
沿 X 轴定位
指定光源的 X 坐标位置。
沿 Y 轴定位
指定光源的 Y 坐标位置。
沿 Z 轴定位
指定光源的 Z 坐标位置。
目标 X
指定光源目标位置的 X 坐标。
目标 Y
指定光源目标位置的 Y 坐标。
目标 Z
指定光源目标位置的 Z 坐标。
已确定目标
在自由光域网灯光和已确定目标的光域网灯光之间切换。
