通过“结果”选项卡,您能够以交互方式查看已找到的碰撞。它包含碰撞列表和一些用于管理碰撞的控件。
。在此图标上单击鼠标右键,可以重新运行测试。
已发现的碰撞显示在多列表中。
默认情况下,碰撞按严重性编号和排序。使用竖直滚动条滚动碰撞时,将显示碰撞的摘要预览,使您可以更轻松地定位碰撞。
如有必要,可以对列进行排序以及调整其大小。
具有已保存视点的碰撞将显示有
图标。双击
图标可以显示视点缩略图。
。 您可以通过在“选择”选项卡中重新运行测试或者在“测试”面板中更新所有测试来针对最新模型检查测试。
图标显示在每个碰撞名称的左侧。它以可视方式标识碰撞状态,如下所示:
- 新
- 活动的
- 已审阅
- 已核准
- 已解决
图标标识。您可以单击碰撞组旁边的箭头,以在显示和隐藏组中包含的碰撞之间切换。 每个碰撞都有一个与其关联的状态。每次运行同一个测试时,“Clash Detective”都会自动更新该状态;用户也可以自己更新状态。
这可以与“分配给”功能结合使用,请参见分配碰撞。
如果状态手动更改为“已核准”,则将当前登录的用户记录为批准者,并将当前系统时间用作批准时间。
如果再次运行测试并发现相同碰撞,其状态将保留为“已核准”。
如果将状态手动更改为“已解决”,并且新测试发现相同的碰撞,则它的状态将恢复为“新”。
- 创建一个新的空碰撞组。默认情况下,它名为“新碰撞组 (x)”,其中“x”是最新的可用编号。
- 将所有选定碰撞组合在一起。将添加一个新文件夹。默认情况下,该组的名称为“新碰撞组 (x)”,其中“x”是最新的可用编号。
- 从碰撞组中删除选定的碰撞。
- 对选定的碰撞结果组进行解组。
- 打开“分配碰撞”对话框。
- 取消分配选定碰撞组。
- 向选定组中添加注释。
- 清除测试结果,而保持所有其他设置不变。
- 仅显示涉及当前您在“结果”选项卡的“场景视图”或“选择树”中所选项目的碰撞。 无 - 禁用“按选择过滤”
排除 - 仅涉及当前选定的所有项目的碰撞会显示在“结果”选项卡中
包含 - 至少涉及当前选定的一个项目的碰撞会显示在“结果”选项卡中
- 从当前测试中删除所有已解决的碰撞。组中已解决的碰撞将被删除,但只有组中包含的所有碰撞都已解决时才会删除组本身
- 重新运行测试并更新结果。 在“结果”选项卡中的碰撞上单击鼠标右键可打开以下关联菜单:
在“结果”选项卡中的碰撞组上单击鼠标右键可打开以下关联菜单:
在一个碰撞(它属于“结果”选项卡中的碰撞组)上单击鼠标右键可打开以下关联菜单:
在碰撞视点列中单击鼠标右键可以打开以下关联菜单:
“视点”
“手动”)下,因为在“场景视图”中不会加载碰撞视点(除非使用此选项),所以会非常有用。
“视点”
“手动”或“自动加载”)下,因为在“场景视图”中导航时视点不会自动更新为新位置,所以会非常有用。 使用“显示/隐藏”按钮显示或隐藏“显示设置”可展开面板。使用下列选项可以有效查看碰撞:
“自定义高亮显示颜色”,然后选择项目颜色
“工具”
“Clash Detective”
“自定义高亮显示颜色” 如果选中该复选框,则将碰撞中未涉及的所有项目渲染为透明以及灰色。可以使用“选项编辑器”自定义降低透明度的级别,以及选择将碰撞中未涉及的项目显示为线框。默认情况下,使用 85% 透明度。
对于碰撞组,如果选中该复选框,则将在“场景视图”中自动显示该组中最严重的碰撞点。
自动加载 - 自动缩放相机,以显示选定碰撞或选定碰撞组中涉及的所有项目。如果您希望 Autodesk Navisworks 自动加载保存的视点,但不希望自动保存视点更改,请使用此选项。例如,可以使用视点关联菜单保存视点。
手动 - 在“结果”网格中选择碰撞后,模型视图不会移动到碰撞视点。如果使用此选项,则在逐个浏览碰撞时,主视点将保持不变。例如,可以使用视点关联菜单加载视点。
使用“显示/隐藏”按钮显示或隐藏“项目”可展开面板。此面板包含在“结果”区域中选择的碰撞中的两个碰撞项目的相关数据。
其中包括与碰撞中的每个项目相关的“快捷特性”,以及标准“选择树”中从根到项目几何图形的路径。
在“左”窗格或“右”窗格中单击鼠标右键将打开一个关联菜单:
选中该复选框将使用选定碰撞的状态颜色替代“场景视图”中项目的颜色。
在“项目”面板区域中选择一个项目然后单击此按钮,将在“场景视图”和“选择树”中选择碰撞项目。
