设置零件使用优先级
指定零件使用优先级
在等级库编辑器的“等级库工作表”窗格上,在“零件使用优先级”列中,单击黄色警告图标(例如:包含具有重叠尺寸的双头螺栓和扁尾螺栓的螺栓组)。
在“零件使用优先级”对话框的“指定零件使用优先级”下,在“尺寸冲突”列表中,单击一个尺寸。
在“等级库零件使用优先级”列表中,单击一个零件。
单击向上箭头和向下箭头在列表中上下移动零件。
对于每个已融入的尺寸冲突,选中“标记为已融入”复选框。
当零件的所有冲突都已融入后,黄色警告图标会变为绿点。
注:
可以按 CTRL+A 选择“尺寸冲突”列表中的所有零件尺寸,然后选择“标记为已融入”将所有冲突标记为已融入。
在等级库中排除零件尺寸
在等级库编辑器的“等级库工作表”窗格中,单击一个零件。
单击“编辑零件”。
在“编辑零件”对话框的“不包括”列中,选中一个或多个复选框。
单击“确定”。
工具栏:
编辑零件
父主题:
设置零件使用优先级
