在 AutoCAD Plant 3D 模型中对不同的管道尺寸布线时,可以指定要使用的不同零件。
可以对要包括在等级库中的零件指定特定尺寸。指定零件尺寸后,如果有多个尺寸相同的零件(尺寸冲突),可以设置零件使用优先级。零件使用优先级指明在 AutoCAD Plant 3D 模型中布管时默认使用的零件。
例如,如果等级库中有 SW 和 WN 两种法兰,可以指定 WN 法兰优先。在三维模型中布管时,将默认使用 WN 法兰。若要使用 SW 法兰,可以替换法兰,也可以从工具选项板或等级库查看器放置 SW 法兰。
如果等级库中有多个零件使用相同的特定尺寸,在“等级库工作表”窗格中,这些零件的“零件使用优先级”列会显示一个黄色警告图标。若要解决尺寸冲突,请单击该图标。
