了解全局特性和类别特性
添加 AutoPLANT 类别映射(“类别”和“几何图形”选项卡)
  1. 在等级库编辑器的“文件”菜单上,单击“转换”“设置”。
  2. 在“类别映射”或“几何图形映射”选项卡左窗格中的“输入类别名称”框中,输入名称。单击 + 按钮。(若要删除类别名称,单击名称并单击 - 按钮。)
    注:
    若要重新排序类别列表,在列表上单击鼠标右键并单击“上移”或“下移”,或者也可以按 + 或 -。另外,在添加类别时,一定要将它添加到类别和几何图形两个选项卡中。
从一个类别复制映射到另一个类别(“类别”和“几何图形”选项卡)
  2. 在“类别映射”或“几何图形映射”选项卡的左窗格中,在类别名称上单击鼠标右键,然后单击“复制映射详细信息”。
  3. 在左窗格中,在想要将映射复制到的类别的名称上单击鼠标右键,然后单击“粘贴映射详细信息”。
    注:
    若要删除右窗格中的行,请删除所有值。
调整类别映射
  2. 在“类别映射”选项卡的左窗格中,单击一个全局映射或单个类别。
  3. 在右侧窗格中,根据需要执行以下操作(有关更多信息和示例,请参见了解全局特性和类别特性):
    • 在“Plant3D 匹配类别名称”下拉列表中,单击一个名称(仅适用于单个类别映射)。
    • 在“Plant3D 特性名称”列中,输入新名称或修改现有名称。
      注:
      如果添加了 Plant3D 中不存在的特性名称,会添加一个新特性。
    • 在“外部特性名称”列,输入新名称、修改现有名称或输入值。
    • 在“匹配”或“应用”列,如果要匹配特性名称请输入“匹配”,如果要将值应用到三维特性请输入“应用”。
    注:
    可以在单个类别层指定不同的映射来替代全局映射。指定的类别映射(例如:ConnectionPortCount 设置为 3)优先于全局映射(ConnectionPortCount 设置为 2)。
  4. 单击“应用”。
