将 AutoCAD 线对象转换为管道。
功能区: “常用”选项卡
“零件插入”面板
“线转换为管道”
命令条目:
plantconvertlinetopipe
沿 AutoCAD 对象指定的中心线布管。可转换的中心线对象包含线、圆弧、二维多段线和三维多段线。
可在多个标高绘制管道中心线。
圆弧半径用于在小弯曲半径和大弯曲半径管件之间进行选择。如不使用圆弧进行连接的线将使用等级库中的默认弯头(例如:大弯曲半径)。支持 Y 形三通。
若要使用管轴保持中心线的完整性,如有必要,管件半径将采用近似值。如有必要,从直线端点偏移端口位置,并缩进弯头。
管件不支持的支管角度将采用新接管道。由于将管道转换为单一尺寸,因此该操作可以创建临时的具有相同尺寸的新接管道。转换后,可更改异径支管的尺寸。
将显示以下提示:
当前设置:尺寸 =<当前值> 规格 =<当前值> 删除 = 是
选择要转换的 AutoCAD 线、多段线或圆弧,或 [尺寸(S),规格(SP),删除(E)]: 选择中心线对象
设置管道的尺寸。在管道等级库中提供了尺寸及单位指示。
公称尺寸或 [?]:指定包含单位的公称尺寸,输入 ?,或按 Enter 键。
列出管道等级库中提供的公称管道直径。
设置管道等级库。
管道规格或 [?]:指定管道等级库,输入 ?,或按 Enter 键。
列出管道等级库名称。
可以将此选项设置为,转换后删除还是保留 AutoCAD 中心线对象。
转换后是否删除 AutoCAD 线、多段线或圆弧?[是/否]:
转换后删除对象。
转换后不删除对象。
