处理项目图形的步骤
打开项目图形
以只读模式查看项目图形
在项目管理器中预览图形
  1. 在项目管理器树状图中,单击要预览的图形。
  2. 在项目管理器的底部工具栏上,单击“预览”。
重命名图形的步骤
注: 重命名将打断所有对图形的外部参照。
  1. 在“项目管理器”树状图中,关闭要重命名的图形。
  2. 在图形上单击鼠标右键。单击“重命名图形”。
  3. 在“重命名 DWG”对话框中,执行以下操作之一:
    • 如果文件名最初设置为符合特定的格式,则将更改输入到有标签的框中或选中“替代”复选框,然后在“文件名”框中,输入新文件名。
    • 如果文件名没有特殊格式,则在“文件名”框中,输入新文件名。
在项目中开始新图形
  1. 在项目管理器树状图中,单击目标文件夹(例如,“P&ID 图形”)。
  2. 单击“新建图形”。
  3. 在“新建 DWG”对话框的“图形特性”下方,执行以下操作:
    • 在“DWG 编号”框中,输入图形的编号。
    • 在“DWG 标题”框中,输入图形的标题。
      注:
      您输入的 DWG 编号和标题将在“文件名”框中重复。
    • 要使用不同文件名,请在“文件名”框中输入名称。
  4. 单击“确定”。
  5. 在项目管理器树状图中,找到创建的图形,然后单击鼠标右键。单击“特性”。
  6. 在“图形特性”对话框中,执行以下操作:
    • 在“区域”框中,输入此图形中记录的设备区域。
    • 在“说明”框中,输入图形的说明。
保存单个项目图形
保存项目中所有图形的步骤
从项目中删除图形
  1. 在项目管理器树状图中,在要删除的图形上单击鼠标右键。单击“删除图形”。
  2. 要确认删除,请在“从项目中删除图形”消息中单击“确定”。
    图形随即从项目树中删除,但是它不会从计算机中删除。
    注:
    如果想要以后重用此图形,确保先保存此图形,然后再从项目中删除它。
