正则表达式
正则表达式用于识别特殊字符、单词或字符模式等文字字符串。
Model Review 中,正则表达式更常用于遵循命名约定,或者对项目模型内的注释进行分类整理,以获得非常具体的信息。
特殊字符
正则表达式利用特殊字符来提高匹配项定义的灵活性。 “特殊字符”包括:
以下几部分介绍每种特殊字符的用法:
句点
句点(“.”) 将匹配任意一个字符。
表达式
含义
匹配
不匹配
390-.
匹配字符串“390-”后跟任一字符的字符串。
390-A, 390-1, 390--
390-A1, 1390-1
Revision . 已释放
匹配字符串“REVISION”后跟任一字符加字符串“Released”
Revision A Released
Revision 1 Released
Revision # Released
Revision A1 Released
RevisionAReleased
方括号
方括号(“[ ]”)定义一个字符类,用于根据括号内的字符匹配任何单字符。 在括号中,所有特殊字符均失去其本意,只有“^”字符除外,该字符用作方括号中的首个字符时,意味着不匹配指定的字符。
此外,方括号内还可以使用字符范围。
表达式
含义
匹配
不匹配
[akm]
一个字符:a、k 或 m。
A、k、m
Akm、ak、G
[a-z]
任何字母
A、b、c、d
1, 2, -, #
[^akm]
除 a、k 或 m 外的一个字符。
C、f、G、
Am(因为它是两个字符)
A、k、m
[0-9]
任何数字
0, 4, 7
A、#、z
[a-z][a-z]
任何两个字母
AB、BC、DE
A(只有一个字母)
A1
12
星号
星号(“*”)跟在一个表达式的后面,指明前面的表达式可以出现零次或多次
表达式
含义
匹配
不匹配
Ab*c
“A”后面跟有零个或多个 b,最后以 C 结尾。
Ac
Abc
Abbbbbbbc
Bbb
Abcd
[a-z]*
任意个任意字母(即只有字母 – 但包括零个字母)
A
Bob
AAAAA
<空>(因为 * 可以指示出现零次)
STEEL230
12
AA-##
加号
加号(“+”)跟在一个表达式的后面,指明前面的表达式可以出现一次或多次
表达式
含义
匹配
不匹配
Ab+c
“A”后面跟有一个或多个 b,最后以 C 结尾。
Abc
Abbbbbbbc
Ac
Bbb
Abcd
[a-z]+
任意个任意字母(即只有字母)
Bob
AAAAA
STEEL230
12
AA-##
<空>
问号
问号(“?”) 跟在一个表达式的后面,指明前面的表达式是可选的。
表达式
含义
匹配
不匹配
Ab?c
“A”后面跟有一个可选的“b”,最后以 C 结尾。
Ac
Abc
Abbc
Abcd
390-[a-z][a-z]?
“390-”后面跟有一个字母,然后再跟一个可选字母。
390-A
390-AB
390-11
390-
390-ABC
管道
管道(“|”)字符在两个表达式之间相当于 OR 运算符(通常用圆括号括起)。
表达式
含义
匹配
不匹配
(390|241)-[a-z]+
“390”或“241”,后跟一个“-”以及一个或多个字母。
390-A
241-A
241-AB
200-A
241
241-
As per (MS2377|CS123)
“As per”后跟“MS2377”或“CS123”
As per MS2377
As per CS123
As per
As per MS3222
390-([abc]|[123])
“390-”后跟一个“a”、“b”或“c”,或者后跟一个“1”、“2”或“3”。
390-A
390-3
390-F
390-
用于处理特殊字符的反斜线
如果必须实际匹配一个本身为“特殊字符”的字符,则应在该特殊字符前加反斜线,这样 Model Review 就会知道应取该字符的本意(而不是作为特殊字符)。
表达式
含义
匹配
不匹配
[0-9]\+
一个数字后跟一个“+”。
1+
2+
1
A
1+1
What\?
“What”后跟一个问号。
What?
What's Up?
开头/结尾
Model Review 中的一个常见任务是以一个特定值“开头”或“结尾”。 对于已经习惯“搜索”风格的正则表达式的用户而言,该语法是一个不同之处。 建议的方法是表达式前端或后端使用“.*”或“.+”以指示开头或结尾。
表达式
含义
匹配
不匹配
390-.*
以“390-”开头(以任何字符结尾 – 包括空格)。
390-1
390-111
1390-1
390-.+
以“390-”开头(以任何字符结尾,但必须至少有一个字符)。
390-1
390-111
1390-1
390-
.*-[a-z]
以“-”和一个字母结尾(以任何字符开头 – 包括空格)。
Revision-A
Rev-A
-A
Revision-A1
Rev-1
123
-1
.+-[a-z]
以“-”和一个字母结尾(以任何字符开头,但必须至少包含一个字符)。
Revision-A
Rev-A
Revsion-A1
Rev-1
123
-1
-A
将表达式合并在一起
正则表达式是匹配文字的一种强大(但略微复杂)的方法。 为了满足更为复杂的需求,您可能需要熟悉如何将多个表达式合并为一个复合表达式。
一些复合表达式的示例包括:
表达式
含义
匹配
不匹配
[0-9]+[-]?[0-9]+
中间带可选短划线的数字。
123-45
12345
12A32
1232-A
A
.*[^_]
不能以下划线 (_) 结尾。
123324
PART1
12343_
(390|231)-[a-z0-9]+-[0-9]+
390 或 231,后面依次跟着一个“-”、一个至少由一个字符组成的字母数字区、一个“-”以及至少一个数字。
390-mypart-1
231-bracket-99
120-mypart-1
380- -
