“多天日光研究”会生成动画,显示项目位置在特定日期范围的特定时间或某个时间范围内阴影的移动情况。
可以指定 1 小时、1 天、1 周或 1 个月作为动画中各图像之间的时间间隔。
使用日光路径
- 指定项目的地理位置。
- 打开支持阴影显示的二维或三维视图。
- 打开日光和阴影,并调整它们的强度。
注: 如果使用的是默认样板,则首次打开日光路径时,会指定“<在任务中,照明>”设置,并且“相对于视图”处于选中状态。 “相对于视图”处于选中状态时,日光不显示。 对话框显示用于指定日光设置的选项。
- 如果此时显示一个对话框,请单击“是”以使用当前项目位置显示日光。
- 在绘图区域中,将光标放置在地面指南针上,然后单击鼠标右键,再单击“多天”。
“多天”模式现已生效,并且指定了“在任务中”预设。
注: 每种日光研究模式都有一个“在任务中”预设。 通过该预设,可以为活动视图中的日光指定临时的设置并看到阴影样式的变化。 然后,可以将该日光设置保存为
预设,这样您可以在所有视图中轻松、重复地访问这个项目范围的设置。 预设可以在“日光设置”对话框中使用。 要访问该对话框,请在日光路径的任何图元上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“日光设置”。
- 使用下列日光路径控制柄来指定日光位置,指定时可在太阳的移动范围内拖曳太阳,或者输入不同的日期和时间。 有关这些控制柄的图解和说明,请参见使用日光路径。
- 要将当前的日光设置保存为预设,请参见使用日光设置预设。
现在可以预览、保存或导出日光研究。
使用“日光设置”对话框
- 打开支持阴影显示的二维或三维视图。
- 打开阴影,并调整阴影强度。
提示: 要查看日光位置,还请打开日光路径。
- 在视图控制栏上,单击
(关闭/打开日光路径)
“日光设置”。
- 在“日光设置”对话框的“日光研究”下,选择“多天”。
- 在“预设”下,选择某一预定义的日光设置,然后单击“确定”。 或者,选择“<在任务中,多天>”,然后完成此过程中的剩余步骤以定义您自己的日光设置。
- 在“设置”下,指定日光位置:
- 在“位置”中,确认显示的项目位置正确。
要修改位置,请单击
(浏览),然后通过搜索街道地址或经纬度,或者从“默认城市列表”中选择最近的主要城市,来指定项目位置。
- 输入研究的开始日期和结束日期。
为计算机操作系统指定的日期格式将应用于所输入的日期。
注: 对于日期和时间值,如果输入的开始值晚于结束值,软件会自动进行更正。
- 输入研究的开始时间和结束时间,或者选择“日出到日落”。
- 指定动画中各图像之间的间隔时间量作为“时间间隔”。
在选择时间间隔时,“帧”显示日光研究动画将包含的单独图像的数量。
- 要在地平面上投射阴影,请选择“地平面的标高”,然后选择要显示阴影的标高。
选中“地平面的标高”时,软件会在二维和三维着色视图中指定的标高上投射阴影。 清除“地平面的标高”时,软件会在地形表面(如果存在)上投射阴影。
注: 渲染视图中不使用地平面。 要在渲染视图中投射阴影,请在项目中为地平面建模。
- 要在活动视图中测试日光设置,请单击“应用”。
- 要将当前日光设置保存为预设,请单击“保存设置”,输入唯一的名称,然后单击“确定”。
- 完成操作后,单击“确定”。
现在可以预览、保存或导出日光研究。
