可以指定导出时要保持的视觉保真度。
在“修改 DWF/DXF 导出设置”对话框的“文字和字体”选项卡上(参见“导出为 DWG 或 DXF”),可以根据需要将 Revit 文字字体映射至特定 DWG/DXF 文字字体。
在“导出期间的文字处理方式”下拉列表中,选择以下选项之一:
默认情况下,映射表中列出的所有 Revit 字体在 DWG 列的“文字字体”中均有对应的{自动映射字体}值,这意味着 Revit 字体在导出的文件中会被保留。 如果要将 Revit 字体映射到特定的 DWG 文字字体,请在 DWG 列的“文字字体”中单击该字体的值,然后从下拉列表中选择所需的字体。
可以单击“全部重设”,将表中的所有 DWG 字体值改回{自动映射字体}。 或者,可以选择多个行并单击“{自动映射字体}”。
