将单个视图或多个视图和图纸导出为 DWG 或 DXF 格式。
视频:自定义 DWG 导出设置
- 单击
“导出”
“CAD 格式”
(DWG)或
(DXF)。
- 在“DWG(或 DXF)导出”对话框中,如果“选择导出设置”下没有所需设置,则从下拉列表中选择另一个设置。 要修改选定的设置或创建新设置,请单击
(修改导出设置);否则,跳到步骤 4。
- 在“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框中,根据需要在下列选项卡中指定输出选项,然后单击“确定”。
有关在 Revit 尺寸标注导出到 AutoCAD 尺寸标注时其映射行为的详细信息,请下载该文件:Export Behavior of Revit Dimensions_2015.pdf
- 在“DWG(或 DXF)导出设置”对话框中,指定要将哪些视图和图纸导出到 DWG 或 DXF 文件中。
| 目标 |
操作 |
| 单个视图 |
在“导出”列表中,选择“<仅当前视图/图纸>”。 |
| 多个视图和图纸 |
在“导出”列表中,选择“<任务中的视图/图纸集>”,然后选择要导出的视图和图纸(请参见关于创建视图和图纸集)。 |
- 如果已准备好导出,请单击“下一步”。 (或者单击“保存设置和关闭”以保存当前的导出设置并在不导出的情况下关闭对话框。)
- 在“导出 CAD 格式”对话框中,定位到要放置导出文件的目标文件夹。
- 在“文件类型”下,为导出的 DXF 文件选择 AutoCAD 版本。 (此选项的默认设置可在步骤 3 中提及的“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框的“常规”选项卡中指定。)
注: 如果选定的选项是“AutoCAD 2000 DWG 文件 (*.dwg)”或“AutoCAD 2000 DXF 文件 (*.dxf)”,则图层名称不能超过 32 个字符。 Revit 将自动截断较长的名称,保留前 15 个字符和后 15 个字符,用下划线字符 (_) 分开,并以唯一的数字字符作为后缀。
- 在“命名”下,选择一个选项,用于自动生成文件名。
- 如果希望项目中的任何 Revit 或 DWG 链接导出为单个文件,而不是多个彼此参照的文件,请确保清除“将图纸上的视图和链接作为外部参照导出”选项。 (此选项的默认设置可在步骤 3 中提及的“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框的“常规”选项卡中指定。)
- 单击“确定”。
Revit 将把选定视图和图纸导出到 DWG 文件,并将文件放置在目标文件夹中。
将三维视图导出为 DWG 或 DXF 文件时,颜色的处理方式如下所示:
- 边缘颜色:由于边缘颜色不显示在 AutoCAD 中,因此它们将在导出时被忽略。 这将生成恰当的着色/真实视图(边缘替换将不再指定给整个模型)。
- 阶段颜色:导出时支持在实心填充上进行颜色替换,但不支持在填充图案上进行颜色替换。
将二维视图导出到 DWG 文件时,线的处理方式如下所示:
- 如果图形中有两条重叠,将保留较粗的那条线。 较细的线将被缩短或被删除。
- 如果一条粗线比细线短,且其起点和终点位于该细线上,则无任何操作发生。
- 如果两条具有相同视觉参数的共线重叠,则将它们合并为一条。
- 在 DWG 文件中当墙变成线时,将不生成短共线。
注: 如果选择要将 Revit 文件导出为 DWG 并在其中插入图像用作图纸视图的背景图像,您可能需要在导出的 DWG 文件中编辑“打印选项”以使该图像在 AutoCAD 中正确显示。 要执行此操作,请启动 AutoCAD“页面设置管理器”,清除选择“最后打印图纸空间”。
