在视图中显示光源
将照明设备添加到建筑模型中时,可以显示光源。 通过使光源可见,可以更加容易地规则它们的放置以获得最佳效果。
显示光源并启用“着色”和“显示边”的立面视图中的聚光灯
注: 对于聚光灯,视图中光源符号的长度并不表示灯光亮度的程度。 但是,聚光灯光束角和聚光灯光场角是按视图中所示渲染的。 请参见聚光灯角度参照
在视图中显示光源
  1. 将照明设备添加到建筑模型中。
    请参见将照明设备添加到建筑模型中
  2. 打开可以在其中规划照明设备的放置的视图。
    例如,要定位照亮墙的聚光灯,请打开一个剖面视图、立面视图或三维视图。
  3. 启用光源的可见性,如下所示:
    1. 单击“视图”选项卡 “图形”面板 (可见性/图形)。
    2. 在“可见性/图形”对话框的“模型类别”选项卡上,展开“照明设备”。
    3. 选择光源。
      注: 要在视图中隐藏光源,请清除“光源”。
    4. 单击“确定”。
  4. (可选)在视图控制栏上,为视觉样式单击“着色”,并选择“显示边”(如果需要)。
    着色使您可以看到在聚光灯的光束角和光场角之间的差异。 (请参见聚光灯角度参照。)
