在 CAD 应用程序中,线型可确定特定的划线-点顺序、划线和空格的相对长度以及包含的任何文字和形状的特征。
在 Revit 中,这些属性被定义为线型图案,这是在指定给图元类别的对象样式中指定的。 可以使用特定视图中的选定图元替代这些图案。
在“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框(请参见导出为 DWG 或 DXF)的“直线”选项卡上,可以指定线型比例,从而控制导出 Revit 线型定义的方式。 如有需要,也可以将 Revit 线型图案映射到 DWG/DXF 线型。
设置线型比例
在 AutoCAD 中,PSLTSCALE 参数用于控制图纸空间的线型比例。 值为 0 表示无特殊的线型比例。 线型的划线长度取决于创建对象的空间(模型或图纸)的图形单位。 值为 1 表示视口比例控制线型比例。
在 Revit 中,“线型比例”设置会改变导出的 DWG 文件的默认行为。 一些本应是虚线的线现在在 AutoCAD 的模型视图或图纸视图中可能会显示为实线,或者以其他比例显示。 不管选择的选项如何,都会创建 DWG 线型定义,以便虚线始终以划线开始和结束。
选择以下任一选项,可以控制 AutoCAD 中的“LTSCALE”和“PSLTSCALE”设置,以及控制从 Revit 导出线型定义的方式。
- 比例线型定义。 此选项通过导出以前按视图比例缩放的线型,可保留图形意图。
- 模型空间(PSLTSCALE = 0)。 此选项将 LTSCALE 参数设为视图比例,并将 PSLTSCALE 设为 0。
- 图纸空间(PSLTSCALE = 1)。 此选项将 LTSCALE 和 PSLTSCALE 的值均设为 1。 将缩放 Revit 线型定义以反映项目单位的变化;如果项目单位没有变化,则按原样导出。
默认情况下,在导出时会自动为映射表中列出的所有
Revit 线型图案生成一个相应的 DWG 线型。 该线型将与
Revit 线型图案相匹配。 如果要将某个线型图案映射到当前加载的 .lin 文件中的特定 DWG 线型,请执行下列操作:
- 确认映射表上方的文字框(从以下位置加载 DWG 线型)中显示了包含所需线型的 .lin 文件的名称。 (要载入不同的文件,请单击
,在“加载线型”对话框中选择一个文件,然后单击“确定”。)
- 在“DWG 中的线型”中,单击线型图案所对应的值,然后从下拉列表中选择所需的线型。
可以单击“全部重置”,将表中的所有线型值改回“{自动生成线型}”。 也可以选择多个行并单击“{自动生成线型}”。
注: 如果选定的线型包含 Revit 无法验证的特殊线段定义,则会自动生成线型,并且可能无法以预期的方式显示导出的图元。
