按视图显示隐藏线
若要控制视图中的隐藏线显示,请在视图属性中使用“显示隐藏线”
“显示隐藏线”参数根据类别定义或视图的规程控制视图中隐藏线的显示。
注: 透视视图或视觉样式为“线框”的视图中不会显示隐藏线。也不会为链接模型显示隐藏线。
  1. 打开视图。
  2. (如有需要)若要在“属性”选项板中显示视图属性,在视图的空白区域单击鼠标右键,然后单击“属性”。
  3. 对于“显示隐藏线”,选择一个值:
    选项 说明
    全部 根据适用于“可见性/图形”对话框中大部分模型类别的“隐藏线”子类别显示所有隐藏线。
    如果视图的“规程”参数为“机械”、“电气”或“卫浴”,则该值不可用。
    按规程 根据视图的“规程”参数控制隐藏线。
    • 如果“规程”设置为“建筑”或“协调”,隐藏隐藏线。
    • 如果“规程”设置为“结构”,显示隐藏线。
    • 如果“规程”设置为“机械”、“电气”或“卫浴”,显示隐藏线。
    该设置注重“可见性/图形”对话框中指定的“隐藏线”子类别的线样式和可见性。
    它还显示了使用“视图”菜单中“显示隐藏线(按图元)”定义的隐藏线。
    在该视图中不显示隐藏线。
如果隐藏线未按预期显示,请检查视图范围。 您可能需要展开视图范围以包含要显示其隐藏线的对象,或缩小视图范围来排除不希望显示其隐藏线的对象。
若要更改用于在项目中显示隐藏线的样式,请使用“对象样式”对话框。
若要更改仅用于在该视图中显示隐藏线的样式,请使用“可见性/图形”对话框。
