您可指定三维视图中的实心几何图形导出的方式。
在“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框(请参见导出为 DWG 或 DXF)的“实体”选项卡上,可以指定以下选项之一,以确定如何导出三维视图中的实心几何图形。
- 多边形网格。将所有可见的 Revit 几何图形导出为多边形网格。 多边形网格是一个由连接在一起的多个多边形组成的三维形状。 例如,多边形网格立方体由连接在一起的 6 个四方表面组成,形成立方体形状。 这称为基于面的几何图形。
- ACIS 实体。ACIS 是一种实体建模技术。 例如,ACIS 将立方体表示为单个对象或具有 6 边的形状。 任何已经是多边形网格的图元(如地形表面以及包含多边形网格的导入符号)仍为多边形网格。
- AutoCAD® Architecture 对象和 AutoCAD® MEP 对象。 仅当将键 ExportACAObjects 添加到 Revit.ini 文件并将其值设置为 1 时,此选项才可用。 选定该选项后,您可以从“首选”下拉列表中选择对象的类型。
