导航视图
使用 ViewCube 可以导航三维视图。使用 SteeringWheels 或 3Dconnexion 三维鼠标定位二维和三维视图。
本节内容
关于 ViewCube
使用 ViewCube 导航工具,以获取模型当前方向的视觉反馈。 还可以使用 ViewCube 工具调整模型的视点。
关于 ViewCube 菜单
使用 ViewCube 菜单可以恢复和定义模型的主视图,在视图投影模式之间切换,并更改 ViewCube 的交互行为和外观。
关于导航栏
导航栏用于访问导航工具,包括 ViewCube
和 SteeringWheels。
关于 SteeringWheels
SteeringWheels 是(跟随光标的)追踪菜单,从该菜单可以通过单个工具访问不同的二维和三维导航辅助工具。
关于控制盘菜单
使用“控制盘”菜单可以在可用的大控制盘与小控制盘之间切换,转到主视图,更改当前控制盘的首选项,以及控制动态观察、查看和浏览三维导航工具的行为。
关于二维导航控制盘
使用二维导航控制盘以访问基本的二维导航工具或可在没有带滚轮的定点设备时使用。
关于查看对象控制盘
可以利用“查看对象”控制盘来查看模型中的单独对象或功能。
关于巡视建筑控制盘
使用“巡视建筑控制盘”(大和小),可以在模型内移动,例如建筑、装配线、船或石油钻塔。 还可以围绕模型进行漫游或导航。
关于全导航控制盘
全导航控制盘(不论大小)包含常用的三维导航工具,用于查看对象和巡视建筑。
关于 3Dconnexion 三维鼠标
使用 3Dconnexion 三维鼠标重定向和导航模型视图。
关于重定向当前视图
ViewCube 用于重定向模型的当前视图。您可以使用 ViewCube 通过以下操作重定向模型的视图:单击预先定义的区域将预先设置的视图设定为当前视图,单击并拖曳以自由更改模型的视图角度,然后定义并恢复主视图。
查看和操纵 SteeringWheels
选择一个 SteeringWheels 样式,修改其透明度,然后进行其他显示调整。
定义 ViewCube 的前视图
在 ViewCube 上指定面视图的方向。
控制 ViewCube 和显示指南针
使用 ViewCube 下方的指南针来旋转模型并确定模型的“北”方向。
显示或隐藏 ViewCube
可以根据需要选择显示 ViewCube。
定义主视图
主视图是随模型一同存储的特殊视图,可以方便地返回已知视图或熟悉的视图。
通过 ViewCube 检查对象
通过单击 ViewCube 关联菜单中的“锁定到选择项”选项,可以将 ViewCube 锁定到一个或多个选定的对象。
定向三维视图
用户可以使用 ViewCube 将三维视图设置为项目中的任何平面、标高、截面或三维视图的方向。
自定义导航栏
通过使用导航栏菜单上的选项,选择显示的工具并重新定位导航栏。
使用中心工具
可以使用“中心”工具定义模型当前视图的中心。
使用向前工具
使用“向前”工具,通过增大或减小当前视点与轴心点之间的距离,可以修改模型的放大系数。
使用环视工具
使用“环视”工具,可以沿垂直方向和水平方向旋转当前视图。
使用动态观察工具
使用“动态观察”工具来更改模型的方向。
使用平移工具
使用平移工具将模型向上、向下、向左和向右移动。
使用回放工具
使用“回放”工具以从导航历史记录中检索以前的视图。
使用向上/向下工具
使用“向上/向下”工具沿模型的 Z 轴来调整当前视点的高度。
使用漫游工具
使用“漫游”工具在模型中导航,就好像您正在模型中漫游一样。
使用缩放工具
使用“缩放”工具来更改模型的缩放放大系数。
父主题:
使用视图
相关任务
导航主视图和相关视图
