将单个视图或多个视图和图纸导出为 DGN 格式。
“导出”
“CAD 格式”
(修改导出设置);否则,跳到步骤 5。
新建导出设置。使用默认设置。 |
复制导出设置。 使用当前选定的设置中的设置,创建新设置。 |
重命名导出设置。提示您为当前选定的设置指定新名称。 |
删除导出设置。 删除选定的设置(但默认的 <任务中的导出设置> 无法删除)。 |
“导出”
“选项”
(导出设置 DGN)访问“修改 DGN 导出设置”对话框。 | 如果要导出... | 操作 |
| 单个视图 | 在“导出”列表中,选择“<仅当前视图/图纸>”。 |
| 多个视图和图纸 | 在“导出”列表中,选择“<任务中的视图/图纸集>”,然后选择要导出的视图和图纸(请参见关于创建视图和图纸集)。 |
Revit 将把选定视图和图纸导出为 DGN 文件,并将文件放入目标文件夹。 如果选择集包含不支持导出为 DGN 的图元,则会提示您是要不包含这些图元导出,还是取消操作。
| Revit | MicroStation | 注释 |
| 几何元素 | 几何元素 |
包括 Revit 图元的详图线、模型线和二维表示。 (如果要将三维对象输出为 DGN,可以使用在 Revit 2012 中所用的相同算法,方法是将 UseVersion2012DGN 键添加到 Revit.ini 文件。) |
| 颜色 | 颜色 | 颜色会尽可能地匹配。 设置为使用索引颜色导出的类别将直接转换为 DGN 颜色索引。 如果使用真彩色,并且 DGN 颜色索引中存在 RGB 值的直接匹配项,则也会直接映射颜色。 如果没有真彩色匹配项,则会将 RGB 值添加到 DGN 颜色索引中。 |
| 线型图案 | 线型 | 不支持自定义线型,并且可能会产生意外的结果。 |
| 族 | 单元 | 族将导出为共享单元。 |
| 模型文字、文字注释 | 直线、文字、文字样式 | 模型文字将导出为直线;文字注释将导出为文字。 |
| 标注,标注样式 | 标注,标注样式 | 标注的尺寸、间距和造型可能稍有不同。 始终保持正确的标注值。 |
| 光栅图像 | 光栅图像 | 支持 BMP、TIF、PNG 和 JPG 文件类型。 |
| 链接 | DGN 参照 | 根据指定的导出选项,被参照的 RVT 和 DWG 文件将转换为 DGN 文件或作为单元合并到一个 DGN 文件中。 |
| 视图 | DGN 设计模型 | 将 Revit 项目文件中的视图转换为 DGN 文件。 |
| 图纸 | DGN 图纸模型 | 在导出到 V8 时,图纸将转换为 DGN 文件中的图纸模型。 因为 V7 仅支持一个模型,所以在导出多个 DGN 文件时:一个文件用作模型,其他文件用作 Revit 项目文件中的图纸视图。 |
| AEC 对象 | 不支持来自 AutoCAD Architecture 的导入对象。 |
