指定 DWG/DXF 导出的图层映射
可以在导出过程中为 DWG 或 DXF 导出设置修改图层映射设置,也可以随时使用以下步骤访问设置。
注: 尽管您可以在创建或修改该导出设置时从文本文件载入设置,但 Revit 会将导出设置存储为项目的一部分,而不是单独的文本文件。 若要在项目之间共享导出设置,请使用“传递项目标准”工具。
  1. 单击 “导出”“选项”(导出设置 DWG/DXF)。
    在“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框的“图层”选项卡上,Revit 将显示当前选定的设置。
  2. 选择以下某个“导出图层”选项,以指定具有视图专有图形替换的 Revit 图元将如何映射到 CAD 图层。 (Revit 图元的图形属性,例如颜色、线宽和线样式,在图元所属类别的“对象样式”中定义,但这些定义可以被特定视图中的选定图元替换。)
    • 导出类别属性 BYLAYER 并替换 BYENTITY。 具有视图专有图形替换的 Revit 图元将在 CAD 应用程序中将保留这些替换,但将与同一 Revit 类别中的其他图元位于同一 CAD 图层上。
    • 导出所有属性 BYLAYER,但不导出替换。 视图专有图形替换在 CAD 应用程序中将被忽略。 任何导出的 Revit 图元将与同一 Revit 类别中的其他图元位于同一 CAD 图层上。 通过强制使所有实体显示由其图层定义的视觉属性,此选项所产生的图层数量较少,并允许按图层控制所导出的 DWG/DXF 文件。
    • 导出所有属性 BYLAYER,并创建新图层进行替换。 具有视图专有图形的 Revit 图元将被放置在其自己的 CAD 图层上。 使用此选项,可以按图层控制所导出的 DWG/DXF 文件并保留图形意图。 但是,这样将增加导出的 DWG 文件中的图层数量。
    注: 如果导出的视图包含链接项目并且链接的“RVT 链接显示设置”对话框(“基本”选项卡)设置为“按主体视图”,则该链接将被视为替代。 若要确保导出的文件保留颜色和其他图形的显示设置,请选择“导出所有属性 BYLAYER,但不导出替代。” 请参见为链接模型使用视图过滤器
  3. 对于“从标准载入图层”,请选择一个标准;或者选择“从以下文件加载设置”,定位到所需的文件,然后单击“打开”。
  4. 按照需要编辑映射值。
    • 要更改“投影”或“截面”值,请单击相应类别的“图层”或“颜色”列,然后输入新值。
      注: 颜色与 AutoCAD 的颜色 ID 相对应。
    • 要添加或更改投影图层名称或剪切图层名称的修改器:
      1. 选择一个类别或子类别,单击(“投影”或“剪切”下的)“图层修改器”列,然后单击“添加/编辑”按钮。 (也可以多重选择类别/子类别,并单击最后一个选定对象的“添加/编辑”按钮,或者单击表格底部的“针对所有项添加/编辑修改器”按钮。)
        此时将打开“添加/编辑图层修改器”对话框,并且在“添加的修改器”面板中列出选定的类别(或“多重类别”)。
      2. 根据需要,从“可用修改器”面板中选择修改器,然后单击右箭头按钮,以便将它们添加到“添加的修改器”列表中。 (同样,单击左箭头按钮可以从“添加的修改器”列表中删除选定的修改器。)
      3. 如果需要,为类别或任何已添加的修改器,在“分隔符”列中输入一个字符。 (禁止输入以下字符:<>/|":;?*|,+')
      4. 根据需要,使用“上移”和“下移”按钮来定位所添加的修改器,使其作为类别名称的前缀或后缀。
      5. 如果显示在“图层名称预览”文本框中的图层名称符合要求,请单击“确定”。
        注: 除“阶段状态”、“基线”和“视图类型”,图层修改器不会应用于块中的实体。
    • 注: 假设您在该对话框的“层”选项卡上更改了修改器值。 然后在项目中选择一个图元,并在“特性”选项板上更改相应的修改器值。 则在“层”选项卡上输入的修改器值会被“特性”选项板上输入的新值覆盖,而且新值也将用于导出操作。
  5. 单击“确定”以保存新的或修改后的导出设置。 如果是从“DWG 导出”对话框或“DXF 导出”对话框中访问的“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框,则焦点将返回该对话框,然后可以继续执行导出操作,也可以保存设置而不导出。 有关详细信息,请参见导出为 DWG导出为 DWG 或 DXF
相关主题
