支撑实例属性
修改支撑实例属性来修改结构用途、偏移、对正方式和其他属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 说明
限制条件
参照标高 标高限制。
横截面旋转 控制旋转梁和支撑的参数。 从梁的工作平面和中心参照平面方向测量旋转角度。
构造(2014 之前版本的项目)
起点延伸 支撑的起点边缘和支撑连接到的图元之间的尺寸标注。
此参数仅在用 Autodesk Revit 2014 之前的版本创建的、且包含的支撑族尚未更新的项目中可用。 建议使用下方的几何图形位置起点延伸。 两者都使用的是附加延伸。
终点延伸 支撑的终点边缘和支撑连接到的图元之间的尺寸标注。
材质和装饰
结构材质 控制结构图元的隐藏视图显示。 “混凝土”或“预制”将显示为隐藏。 “钢”或“木材”在前面有另一个图元时会显示。 如果被其他图元隐藏,将不会显示未指定的内容。
请参见更改材质的物理属性。
结构
起点连接 支撑起点的弯矩框架或悬臂符号(如果适用)。
终点连接 支撑终点的弯矩框架或悬臂符号(如果适用)。
剪切长度 物理长度(不是分析长度)。 该值为只读。
结构用途 指定“竖向支撑”、“加强支撑”、“腹杆”或“其他”。
起点附着标高参照 支撑起点的约束标高。
起点附着高程 参照自“起点附着标高参照”的起点高程。
终点附着标高参照 支撑终点的约束标高。
终点附着高程 参照自“终点附着标高参照”的终点高程。
起点附着类型 “距离”或“比率”。 支撑起点与指定梁终点之间距离的测量类型。 适用于附着到梁的支撑终点。
起点附着距离 仅在将“起点附着类型”指定为“距离”时可用。 支撑起点与指定的梁终点之间的分隔距离。 适用于附着到梁的支撑终点。
起点附着比率 仅在将“起点附着类型”指定为“比率”时可用。 支撑起点与指定的梁终点之间的分隔比率(百分比)。 适用于附着到梁的支撑终点。
参照图元的终点 当附着到梁时可用。 支撑起点附着到的参照梁的指定端点(起点或终点)。 适用于附着到梁的支撑终点。
终点附着类型 “距离”或“比率”。 支撑终点和指定梁终点之间距离的测量类型。 适用于附着到梁的支撑终点。
终点附着距离 仅在将“终点附着类型”指定为“距离”时可用。 支撑终点到指定梁终点之间的分隔距离。 适用于附着到梁的支撑终点。
终点附着比率 仅在将“终点附着类型”指定为“比率”时可用。 支撑终点到指定梁终点之间的分隔比率(百分比)。 适用于附着到梁的支撑终点。
参照图元的终点 当附着到梁时可用。 支架终点附着到的参照梁的指定端点(起点或终点)。 适用于附着到梁的支撑终点。
钢筋保护层 - 顶面 只适用于混凝土梁。 与柱顶面间的钢筋保护层距离。
钢筋保护层 - 底面 只适用于混凝土梁。 与柱底面间的钢筋保护层距离。
钢筋保护层 - 其他面 只适用于混凝土梁。 从柱到邻近图元面之间的钢筋保护层距离。
估计的钢筋体积 指定选定图元的估计钢筋体积。这是一个只读参数,仅在已放置钢筋的情况下才显示。
启用分析模型 显示分析模型,并将它包含在分析计算中。默认情况下处于选中状态。请参见禁用分析模型。
尺寸标注
长度 支撑定位线的长度。 该值为只读。
体积 所选支撑图元的体积。 该值为只读。
标识数据
注释 用户注释。
标记 为支撑所创建的标签。 可以用于:施工标记。 对于项目中的每个支撑,此值都必须是唯一的。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
阶段化
创建的阶段 指明在哪一个阶段中创建了支撑构件。 请参见项目阶段划分。
拆除的阶段 指明在哪一个阶段中拆除了支撑构件。 请参见项目阶段化。
几何图形位置
起点延伸 只适用于钢支撑。 将支撑几何图形添加到超出支撑起点的尺寸标注。
终点延伸 只适用于钢支撑。 将支撑几何图形添加到超出支撑终点的尺寸标注。
起点连接缩进 只适用于钢支撑。 支撑的起点边缘和支撑连接到的图元之间的尺寸标注。 仅适用于连接的图元起点。
终点连接缩进 只适用于钢支撑。 支撑的终点边缘和支撑连接到的图元之间的尺寸标注。 仅适用于已连接的图元终点。
YZ 轴对正 只适用于钢支撑。 “统一”或“独立”。 使用“统一”可为支撑的起点和终点设置相同的参数。 使用“独立”可为支撑的起点和终点设置不同的参数。
Y 轴对正 只适用于“统一”对齐钢支撑。 指定物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。
Y 轴偏移值 只适用于“统一”对齐钢支撑。 几何图形偏移的数值。 在“Y 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。
Z 轴对正 只适用于“统一”对齐钢支撑。 指定物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“顶部”、“中心”或“底部”。
Z 轴偏移值 只适用于“统一”对齐钢支撑。 在“Z 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。
起点 Y 轴对正 只适用于“独立”对齐钢支撑。 指定支撑起点的物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。
起点 Y 轴偏移值 只适用于“独立”对齐钢支撑。 几何图形在支撑起点偏移的数值。 在“起点 Y 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。
起点 Z 轴对正 只适用于“独立”对齐钢支撑。 指定支撑起点的物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“顶部”、“中心”或“底部”。
起点 Z 轴偏移值 只适用于“独立”对齐钢支撑。 几何图形在支撑终点偏移的数值。 在“起点 Z 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。
终点 Y 轴对正 只适用于“独立”对齐钢支撑。 指定支撑终点的物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。
终点 Y 轴偏移值 只适用于“独立”对齐钢支撑。 几何图形在支撑起点偏移的数值。 在“终点 Y 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。
终点 Z 轴对正 只适用于“独立”对齐钢支撑。 指定支撑终点的物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。
终点 Z 轴偏移值 只适用于“独立”对齐钢支撑。 几何图形在支撑起点偏移的数值。 在“终点 Z 轴对正”参数中设置的定位线与特征点之间的距离。
其他
起点延伸计算 只适用于钢支撑。 指定族参数;定义起点延伸参数的最大距离。
该值为只读。
终点延伸计算 只适用于钢支撑。 指定族参数;定义终点延伸参数的最大距离。
该值为只读。
