支撑分析属性
修改支撑的分析属性以适应结构分析工具和过程。
若要更改结构分析属性,请选择该图元。 在“属性”选项板中,从“属性”过滤器选择图元特定的分析属性。
注: 以下表格进行了重新组织,以反映适用于 Revit 2015 R2 版软件 Autodesk Maintenance Subscription 和 Desktop Subscription 客户的“属性”选项板。
名称 说明
分析模型
分析为 由外部分析应用程序用来确定支撑条件是否对侧向力分析有用。
分析属性
族类型 图元的族类型。
物理材质资源 分配给支撑材质的物理资源的名称(只读)。
长度 分析模型的长度。
横截面旋转 显示分析构件的横截面旋转。 从构件的工作平面和中心参照平面方向测量旋转角度。
分析对齐方式
起点对齐方法
可以是自动检测或投影。 指定支撑起点位置的水平和垂直参照是自动对齐还是具有已定义的投影。
起点 Y 方向投影
可以是“定位线”、“图元左侧”、“图元中心”、“图元右侧”、“<轴网...>”或“<参照平面...>”。 当“起点对齐方法”指定为“投影”时可用。
指定分析模型在支撑起点处的水平位置。
起点 Z 方向投影
可以是“定位线”、“图元顶部”、“图元中心”、“图元底部”、“<标高... >”或“<参照平面...>”。 当“起点对齐方法”指定为“投影”时可用。
指定分析模型在支撑起点处的垂直位置。
终点对齐方法
可以是自动检测或投影。 指定支撑终点位置的水平和垂直参照是自动对齐还是具有已定义的投影。
终点 Y 方向投影
可以是“定位线”、“图元左侧”、“图元中心”、“图元右侧”、“<轴网...>”或“<参照平面...>”。 当“终点对齐方法”指定为“投影”时可用。
指定分析模型在支撑终点处的水平位置。
终点 Z 方向投影
可以是“定位线”、“图元顶部”、“图元中心”、“图元底部”、“<标高... >”或“<参照平面...>”。 当“终点对齐方法”指定为“投影”时可用。
指定分析模型在支撑终点处的垂直位置。
结构分析
(请参见结构分析模型概述。)
起点约束释放 指定起点约束释放条件:“固定”、“铰支”、“弯矩”或“用户定义”。 “用户定义”用于启用/禁用每个起点约束释放条件。
起点 Fx 在支撑起点沿本地 x 轴进行转换释放。
起点 Fy 在支撑起点沿本地 y 轴进行转换释放。
起点 Fz 在支撑起点沿本地 z 轴进行转换释放。
起点 Mx 在支撑起点沿本地 x 轴进行旋转释放。
起点 My 在支撑起点沿本地 y 轴进行旋转释放。
起点 Mz 在支撑起点沿本地 z 轴进行旋转释放。
终点约束释放 指定终点约束释放条件:固定、铰支、弯矩或用户定义。 “用户定义”用于启用/禁用每个终点约束释放条件。
终点 Fx 在支撑终点沿本地 x 轴进行转换释放。
终点 Fy 在支撑终点沿本地 y 轴进行转换释放。
终点 Fz 在支撑终点沿本地 z 轴进行转换释放。
终点 Mx 在支撑终点沿本地 x 轴进行旋转释放。
终点 My 在支撑终点沿本地 y 轴进行旋转释放。
终点 Mz 在支撑终点沿本地 z 轴进行旋转释放。
标识数据
成员编号 为分析成员创建的标识符。 对于项目中的分析梁、分析支撑和分析列,此值应该为唯一值。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
注释 用户注释。
阶段化
创建的阶段 指明在哪个阶段中创建了支撑。 请参见项目阶段划分。
拆除的阶段 指明在哪个阶段中拆除了支撑。 请参见项目阶段划分。
