楼梯(按草图)实例属性
修改实例属性以更改单个楼梯(按草图)的标高、偏移、图形和其他属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 说明
限制条件
底部标高 设置楼梯的基面。
底部偏移 设置楼梯相对于底部标高的高度。
顶部标高 设置楼梯的顶部。
顶部偏移 设置楼梯相对于顶部标高的偏移量。
多层顶部标高 设置多层建筑中楼梯的顶部。 相对于绘制单个梯段,使用此参数的优势是:如果修改一个梯段上的栏杆扶手,则会在所有梯段上修改此栏杆扶手。 另外,如果使用此参数,Revit 项目文件的大小变化也不如绘制单个梯段时那么明显。
注: 多层建筑的标高应等距分开。 例如,每个标高应相距 4 米。
图形
文字(向上) 设置平面中“向上”符号的文字。 默认值为 UP。
文字(向下) 设置平面中“向下”符号的文字。 默认值为 DN。
向上标签 显示或隐藏平面中的“向上”标签。
上箭头 显示或隐藏平面中的“向上”箭头。
向下标签 显示或隐藏平面中的“向下”标签。
下箭头 显示或隐藏平面中的“向下”箭头。
在所有视图中显示向上箭头 在所有项目视图中显示向上箭头。
尺寸标注
宽度 楼梯的宽度。
所需踢面数 踢面数是基于标高间的高度计算得出的。
实际踢面数 通常,此值与所需踢面数相同, 但如果未向给定梯段完整添加正确的踢面数,则这两个值也可能不同。 该值为只读。
实际踢面高度 显示实际踢面高度。 此值小于或等于在“最大踢面高度”中指定的值。 该值为只读。
实际踏板深度 您可设置此值以修改踏板深度,而不必创建新的楼梯类型。 另外,楼梯计算器也可修改此值以实现楼梯平衡。
标识数据
注释 有关楼梯的特定注释。
标记 为楼梯所创建的标签。 对于项目中的每个楼梯,此值都必须是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 (可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
阶段化
创建的阶段 创建楼梯的阶段。
拆除的阶段 拆除楼梯的阶段。
