零件
将建筑模型图元分割成个别零件,可单独添加到明细表、标记、过滤和导出。
“修改”选项卡
“创建”面板
(创建零件)。
本节内容
关于零件
Revit
中的零件图元通过将设计意图模型中的某些图元分成较小的零件来支持构造建模过程。
创建零件
您可以在当前项目或链接模型中,使用绘图区域中选择的图元创建零件。
使用合并的零件
您可以从两个或多个具有重叠几何图形并具有相同材质的零件生成单个零件。可以对合并的零件进行编辑以添加或删除零件。
排除零件
您可以从项目中排除零件,使其不包含在材质提取、明细表和其他列表或计算中。
分割零件
某个图元被指定为零件后,可通过绘制分割线草图或选择与该零件相交的参考图元,将该零件分割为较小零件。
创建分割轮廓族
创建分割轮廓族,在分割零件或编辑现有零件分割时,可以将其应用于零件边界。
编辑零件分割
编辑绘制的几何图元或参照图元(标高、轴网或参照平面),这些图元可定义如何将零件分割为更小的零件。
编辑零件几何图形
可通过在平面上拖动造型操纵柄,对选定零件的几何图形进行编辑。
删除零件
在删除零件时,从该零件创建的所有零件也将被删除。 这会保留并显示现有的图元。
控制零件的可见性和外观
指定是否在特定视图中显示零件以及用来创建它们的图元。
零件实例属性
在创建或编辑部件时,编辑属性来指定其基准标高、材质、阶段化和其他属性。
分区实例属性
在将零件分割定义为更小的零件时,更改属性以指定分隔器间隙、拆分轮廓类型以及其他属性。
父主题:
构造建模
