编辑零件分割
编辑绘制的几何图元或参照图元(标高、轴网或参照平面),这些图元可定义如何将零件分割为更小的零件。
要编辑单个零件的几何图形,请参见
编辑零件几何图形
选择较大零件
分割
产生的一个零件。
单击“修改 | 零件”选项卡
“零件”面板
(编辑分区)。
原始零件以浅蓝色显示,而分割线以绿色显示。
在此编辑模式下,可以执行以下操作:
选择一个不同的参照作为分隔线。
单击
(编辑草图),使用“绘制”面板上的工具来添加要进一步分割的几何图形,然后单击
(完成)以退出草图模式。
选择分割线,并将其拖动到新位置或将其删除。
在属性选项板上修改分隔器间隙参数的值,从而指定分割零件之间的距离。
在“属性”选项板上的
拆分轮廓类型
下拉列表中选择一个选项,从而沿着分隔器对零件边缘应用轮廓。 根据需要,使用“尺寸”下的其他参数来配置轮廓。
将其他零件添加到分区,方法为:单击“修改 | 分割”选项卡
“分割的零件”面板
(添加),然后选择要添加的零件。 如果分割是由草图线定义的,则该线必须穿过编辑模式下在选定零件的边界外显示的虚线。
要删除分区中的零件,请单击“修改 | 分割”选项卡
“分割的零件”面板
(删除),然后单击分区内的任何零件。
选择分区内的合并零件,单击
(编辑合并),然后使用
(添加)和
(删除)工具在合并的零件中添加零件或从中删除零件。 (请参见
合并零件
注:
与编辑分区时可以使用“编辑合并”工具相同,可以在编辑合并的零件时使用“编辑分区”工具。 如果具有复杂层次的零件分区和零件合并,这些编辑模式将根据需要互相嵌套以支持递归编辑。
单击
(完成),可退出草图模式。
父主题:
零件
相关任务
创建零件
相关参考
分区实例属性
相关信息
关于零件
分割零件
创建分割轮廓族
