导线尺寸窗格针对 Revit 可用的导线类型提供信息。
右侧窗格列出导线类型,这些导线类型基于材质、额定温度(60 摄氏度、75 摄氏度和 90 摄氏度)以及绝缘层类型。 “校正系数”和“地线”分支列出校正系数(基于环境温度)和地线尺寸的载流量。
导线尺寸表列出给定导线材质、额定温度和绝缘层类型的组合当前可使用的导线尺寸。 每个材质、额定温度和绝缘层类型组合都与一个单独的导线尺寸表相关联。 每当创建新的属性(材质、额定温度或绝缘层类型)时,都会同时为该属性创建一个新的尺寸表。 每个尺寸都显示了载流量、AWG(美国线规)尺寸以及项目中的可用导线的直径。 Revit 计算线路的导线尺寸(基于线路的额定电流)以使电压降保持在低于 3% 的水平上。
单击 (删除)可从表中删除所选材质。 如果材质正在项目中使用或者是项目中指定的唯一材质,则无法删除该材质。
单击 (添加)可打开“新建材质”对话框,可在其中指定新的导线材质的值。 材质名称在项目中必须是唯一的。
单击 (删除)可删除某个设置。 如果温度正在项目中使用或者是项目中指定的唯一温度,则无法删除该温度。
单击 (添加)可打开“新建温度”对话框,可在其中指定新温度的值。 对于指定的材质,温度名称必须是唯一的。
单击 (删除)可删除某个设置。 如果绝缘层类型正在项目中使用或者是项目中指定的唯一绝缘层类型,则无法删除该绝缘层类型。
单击 (添加)可打开“新建绝缘层”对话框,可在其中指定新的导线绝缘层类型的值。 对于指定的材质,绝缘层类型名称必须是唯一的。
在为特定导线尺寸选择此选项时,该导线尺寸可在由 Revit 计算导线尺寸的线路中使用。 清除后,该尺寸不能用于尺寸调整功能。
使用此对话框可以指定要添加到当前所选导线尺寸表中的新载流量(导线尺寸)。
载流量被添加到表中。
使用此对话框可以在现有材质的基础上添加新的导线材质,并创建关联表。 新表包含的导线尺寸与原始材质关联的表中列出的导线尺寸相同。
材质名称在项目中必须是唯一的。
使用此对话框可以在现有额定温度的基础上添加新的额定温度,并创建关联表。 新表包含的导线尺寸与原始温度关联的表中列出的导线尺寸相同。
温度名称可以是任何唯一的字符串。
使用此对话框可以在现有绝缘层类型的基础上为当前所选材质和温度添加新的绝缘层类型。
绝缘层类型名称可以是任何唯一的字符串。
