使用“布管系统配置”对话框来指定在风管布管时要使用的管件。
指定布管系统配置
- 在项目浏览器中,展开“视图(全部)”
“楼层平面”,然后打开机械系统的某个视图。
- 在项目浏览器中,依次展开“族”
“风管”
“风管类型”。
- 在风管类型上单击鼠标右键,然后单击“类型属性”。
注: 要在风管命令有效时编辑类型属性,请单击
(编辑类型)。
- 在“类型属性”对话框中的“管件”下,单击“布管系统配置”对应的“编辑”。
- 在“布管系统配置”对话框中,单击零件的名称以指定其他零件。
注: 尽管您可以添加其他行,但仅应为每个部分指定一个零件。
- 若要修改风管尺寸,请单击“风管尺寸”。
使用机械设置对话框可添加或删除可用尺寸。
如果更改了布管系统配置,并希望更新设计中相同类型的现有管路,请选择现有的管段和管件,并在“修改”选项卡中,单击
(重新应用类型)。 如果希望为风管管路更改类型,并使用其他布管系统配置,请在“修改”选项卡中,单击
(更改类型)。
