檐底板实例属性
修改实例属性来更改单个檐底板的标高,偏移、坡度和其他属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 说明
限制条件
标高 指定放置檐底板的标高。
相对标高 设置高于或低于绘制时所处标高的檐底板高度。
房间边界 如果选中,则意味着檐底板是房间边界的一部分。 如果未选中,则意味着檐底板不是房间边界的一部分。 此属性在创建檐底板之前为只读。 在绘制檐底板之后,可以选择屋顶,然后修改此属性。
尺寸标注
坡度 将坡度定义线的值修改为指定值,而无需编辑草图。 如果有一条坡度定义线,则此参数最初会显示一个值。 如果没有坡度定义线,则此参数为空并被禁用。
周长 指示檐底板的周长。
体积 檐底板的体积。 该值为只读。
面积 檐底板的面积。 该值为只读。
标识数据
注释 有关屋檐底板的注释
标记 应用于屋檐底板的标签。 通常是数值。 对于项目中的每个檐底板,此值都必须是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
阶段化
创建的阶段 创建檐底板的阶段。
拆除的阶段 拆除檐底板的阶段。
