钢筋实例属性
查看和修改用于定义钢筋实例属性的参数。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 说明
构造
分区 指定关联钢筋所在的分区。若要更改分区,请从下拉列表中选择或输入新分区的名称。 请参见关于钢筋分区。
钢筋编号 指定选定钢筋的编号。如果指定给分区,则具有相同类型、大小、形状和材质的钢筋会共享编号。请参见钢筋编号。
明细表标记 指定带钢筋明细表标记的钢筋实例。 该标记改进了明细表和组织结构。
样式 指定弯曲半径控件:“标准”或“镫筋/箍筋”。 请参见钢筋的类型属性。
造型 指定钢筋形状的标识号。
起点的弯钩 列出了适合于选定样式的钢筋弯钩。
终点的弯钩 列出了适合于选定样式的钢筋弯钩。
底部面层匝数 仅用于螺旋钢筋。 指定用来闭合螺旋钢筋底部的完整线圈匝数。
顶部面层匝数 仅用于螺旋钢筋。 指定用来闭合螺旋钢筋顶部的完整线圈匝数。
高度 仅用于螺旋钢筋。 指定螺旋钢筋的总高度。
螺距 仅用于螺旋钢筋。 指定螺旋钢筋中钢筋线圈之间的距离。
舍入替换 为选定的钢筋实例指定舍入参数。 这样做将替换“钢筋类型属性”对话框中定义的舍入参数。
注: 此参数仅在项目中指定钢筋舍入后可用。
钢筋集
布局规则 指定钢筋布局的类型。 选择“最大间距”或“固定数量”。 请参见放置钢筋集。
数量 指定钢筋中钢筋实例的个数。 只能通过“固定数量”的“布局规则”访问该参数。
间距 指定了在主筋方向上放置钢筋的间距。 只能通过“最大间距”的“布局规则”访问该参数。
图形
视图可见性状态 访问钢筋视图可见性状态。 单击“编辑”可编辑视图或状态。 请参见钢筋视图可见性状态。
结构
钢筋体积 显示估计的钢筋体积(只读)。
尺寸标注
钢筋长度 显示单条钢筋的长度(只读)。
注: 如果在项目中使用钢筋舍入,该尺寸标注将在括号内以两种格式显示:精确和舍入。 请参见修改钢筋设置。
总钢筋长度 显示钢筋集中所有钢筋的总长度(只读)。
注: 如果在项目中使用钢筋舍入,此尺寸标注仅显示为一个舍入值。 请参见修改钢筋设置。
A、B、C...(默认) 指定其数量、参数和公式名称都是由形状内容定义的可变长度。
注: 如果在项目中使用钢筋舍入,这些尺寸标注将在括号内以两种格式显示:精确和舍入。 仅可以编辑精确值。 请参见修改钢筋设置。
每根钢筋的长度 指定钢筋形状的计算钢筋长度(只读)。
标识数据
注释 有关钢筋实例的常规注释。 可以将该信息包含在明细表中。
标记 已使用的实例专有标签,如作为商店标记。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”命令查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
主体类别 指定与钢筋图元关联的当前主体:结构柱、结构框架、结构基础、墙、楼板或部件。
阶段化
创建的阶段 此只读字段指示主体图元的创建阶段。 请参见项目阶段划分。
拆除的阶段 此只读字段指示主体图元的拆除阶段。 请参见项目阶段划分。
