复合墙
可以修改墙类型以定义垂直复合墙的结构使用层或区域。
本节内容
有关复合墙
就像屋顶、楼板和天花板可包含多个水平层一样,墙可以包含多个垂直层或区域。
打开复合墙的编辑部件对话框
若要修改该复合墙中的图层或区域,请通过编辑墙类型来打开“编辑部件”对话框。
墙类型的样本高度
在编辑墙类型的结构时,可以更改样本高度。
修改复合墙
在编辑垂直复合墙的结构时,请使用“编辑部件”对话框上的“修改”工具以执行多项功能,包括更改墙厚度、延伸层以及约束某个区域。
复合墙的拆分区域
编辑垂直复合墙的结构时,请使用“拆分区域”工具在水平方向或垂直方向上,将一个墙层(或区域)分割成多个新区域。 拆分区域时,新区域采用与原始区域相同的材质。
复合墙的合并区域
在编辑垂直复合墙的结构时,请使用“合并区域”工具在水平方向或垂直方向上将墙区域(或图层)合并成新区域。 高亮显示区域之间的边界,单击以合并它们。
指定复合墙的图层
在编辑复合墙的结构时,请使用“指定图层”工具将“编辑部件”对话框中的行指定给图层或预览窗格中的区域。 图层然后会假设行专有的编号、材质和功能。
用于指定复合墙图层的规则
在编辑复合墙的结构时,请使用“指定图层”工具将“编辑部件”对话框中的行指定给图层或预览窗格中的区域,并遵循这些原则。
将饰条添加到墙
在编辑垂直复合墙的结构时,请使用“饰条”工具来控制墙饰条的放置和显示。
将分隔缝添加到墙类型
在编辑垂直复合墙的结构时,请使用“分隔缝”工具来控制墙分隔缝的放置和显示。
父主题:
墙
