若要查看或更改斜表面的边界线属性,请选择边界线,然后查看“属性”选项板。
创建或编辑下列图元的边界线时,可以通过在“属性选项板”上修改线属性来定义表面的坡度:
名称 | 说明 |
限制条件 | |
标高 |
指定该线所关联的标高。 |
定义坡度 | 指定选定的边界线是斜表面的一个边。 选择“定义固定高度”时会启用该属性。 |
定义固定高度 |
指定整条线是否处于相对于其关联标高的相同高度。 |
相对基准的偏移 |
指定该线相对于其关联标高的偏移距离。 要使其起点在该标高之下,请输入负值。 选择“定义固定高度”时会启用该属性。 |
图形 | |
使中心标记可见 | 如果边界线是一个弧,则指定是否显示弧的中心标记。 可以尺寸标注至弧中心标记。 |
尺寸标注 | |
坡度 | 指定斜表面的斜率(高/长)。 选择“定义坡度”时会启用该属性。 |
长度 |
指定该线的实际长度。 (只读) |
