修改图元的剖切面轮廓
使用“剖切面轮廓”工具可以修改在视图中剖切的图元的形状,例如屋顶、楼板、墙和复合结构的层。
可以在平面视图、天花板平面视图和剖面视图中使用该工具。对轮廓所做的修改是视图专有的;也就是说,图元的三维几何图形和在其他视图中的外观不会随之改变。
  1. 单击“视图”选项卡 “图形”面板 (剖切面轮廓)。
  2. 在选项栏上,选择“面”(编辑面四周的整个边界)或“面与面之间的边界”(编辑各面之间的边界线)作为“编辑”的值。
  3. 将光标移到视图中的图元上,例如复合墙上。
    根据选择的“编辑”选项,有效截面或边界线将高亮显示。
  4. 单击高亮显示的截面或边界,以便将其选中并进入绘制模式。
  5. 绘制要添加到选择集或从选择集删除的区域。使用其起点和终点位于同一边界线的一系列线。
    不能绘制闭合环或与起始边界线交叉。但是,如果使用“面与面之间的边界”选项,可以绘制该墙的其他边界线。
    一个控制箭头会显示在绘制的第一条线上。它指向在编辑之后将保留的部分。单击控制箭头以修改其方向。
    注: 在编辑面与面之间的边界线时,只需要绘制该区域的 2 条边界线。在绘制的两条线之间将显示一条连接线。无须绘制此线。
  6. 完成编辑后,单击 (完成编辑模式)。
  7. 要在视图中修改图元的图形显示(例如,线宽或线颜色),请在该图元上单击鼠标右键,然后单击“替换视图中的图形”“按图元”。请参见替换单个图元的可见性和图形显示。
使用“剖切面轮廓”工具之前
使用“剖切面轮廓”工具之后
如果有 2 个相邻的图元,并且需要编辑如下所示的轮廓,则可以使用“面与面之间的边界”选项获得所需的效果。
