定义导入的 DWG 或 DXF 文件的线宽
导入 DWG 或 DXF 文件时,将根据笔号线宽设置,为文件中的每个图层指定一个线宽。
Revit 可以从 DWG 或 DXF 文件中导入笔号,并将其映射到 Revit 线宽。 然后可以将这些映射保存在文本文件中,并且成为项目的设定映射。
Revit 提供了下列含有笔号与线宽映射的文件:
这些文件位于以下位置:
%ProgramFiles%\Autodesk\<产品名称和版本>\Data
定义导入文件的线宽的步骤
  1. 单击“插入”选项卡 “导入”面板 。
    “导入线宽”对话框将显示 importlineweights-dwg-default.txt 文件中的映射。
  2. 如果这不是要编辑的文件,则单击“载入”,然后定位到相应的映射文件并打开它。
  3. 在此对话框中,匹配相应的笔和线宽(例如:笔号 1 对应线宽 1、笔号 2 对应线宽 2 等)。 可根据需要设置多个笔-线宽映射。
  4. 单击“确定”,要在新文件中保存映射,请单击“另存为”。
