修改管道系统
可以调整管道系统中管道的布局和对正设置。
在视图中选择部分管道后,下列工具将被激活:
在选项栏上:
直径:
指定管道的直径。 如果无法建立连接,将出现警告消息。
偏移
:指定风管相对于当前标高的垂直高程。 可以输入偏移值或从建议偏移值列表中选择值。
“选择多个”选项卡提供了下列工具:
布线解决方案
:激活用于选择布线解决方案的工具,布线解决方案可用于修改选定的管道。
调整
:激活用于在部分管道中指定管段的对齐的工具。
注:
不能对齐垂直部分或包含 T 形三通管件的部分。
坡度
:激活用于调整管道坡度的工具。
本节内容
系统编辑器
选择某个系统后,“系统编辑工具”将可用。
将构件添加到系统
使用该工具您可以在视图中选择要添加到系统中的构件。
从系统中删除构件
使用该工具您可以在视图中选择要从系统中删除的构件。在从现有系统中删除构件之前,必须先删除将构件连接到现有系统的所有管道。
选择设备
可以使用系统编辑器提供的“选择设备”工具为系统选择设备。
修改管道系统属性
您可以使用系统编辑器提供的“系统属性”工具修改管道系统属性。
查看设备属性
可以使用系统编辑器提供的“设备属性”工具查看系统中机械设备的属性。
断开与设备的连接
使用此工具可以断开指定给管道、卫浴、消防或风管系统的设备连接。
将构件连接到管道系统
通过
(连接到)工具,可自动添加构件并在新构件与现有系统之间创建管道。
为添加的构件创建管道
可以更新布线,并自动连接已添加到卫浴系统中的构件。
分割系统
使用“分割系统”命令可从包含多个物理网络的风管或管道系统中创建单个系统。 分割系统可能会提高性能。
使用对正编辑器
虽然管道中心相同,但可以为大小不同的管道指定对正设置。
使用坡度编辑器
您可以使用坡度编辑器指定整个管道系统、部分系统或各个管段的坡度值和方向。
更改布线解决方案
可以为现有卫浴系统中的管道调整布线。
更改梯段的类型
您可以更改风管、管道、电缆桥架或套管的多选管路的类型。
为管道添加隔热层
可以为管道添加隔热层。
父主题:
管道系统
相关信息
修改管道系统属性
