您可以使用坡度编辑器指定整个管道系统、部分系统或各个管段的坡度值和方向。
通过此功能,可以等到整个系统布局完成后再应用坡度。
- 高亮显示要调整坡度的部分中的管道,按 Tab 键一次或多次可高亮显示要应用坡度的分段,然后单击以选择管道。
- 单击“修改 | 管道”选项卡
“编辑”面板
(坡度),以启用用于调整管段中管道和过渡件坡度的工具。
- 在坡度编辑器的“坡度”面板中,为“坡度值”选择一个值。
此时参照端会显示一个箭头。 坡度的参照端被设置为选定管道部分的最低点。
如果同一高程上有多个支管,则启用
(坡度控制点)。 如果只有一个支管可作为参照,则禁用“坡度控制点”。
- 单击
(坡度控制点)指定坡度的参照端。 每次单击可交替选择由各个支管处的箭头表示的坡度参照。
此时选定的支管处会显示一个箭头。
- 如果您对管道的坡度设置感到满意,请单击
(完成)将坡度应用到管道并关闭坡度编辑器。 单击
(取消)关闭坡度编辑器,而不应用这些修改。
