放置空间
只有在所有区域都放置(创建)空间以占满建筑模型的整个体积,才能进行准确的热负荷和冷负荷分析。
可以将空间放置在有边界、半边界或无边界区域中。
后面 2 种空间需要使用房间边界构件(例如空间分隔线)来完全包围该区域。 空间在其参照标高上方的计算高度为 0' 0" (0.00 mm)(默认设置)。
  1. 打开要放置空间的视图。
  2. 单击“分析”选项卡 “空间和分区”面板 (空间)。
  3. 在选项栏上,指定空间的各项参数。
  4. 将光标移至绘图区域中,并单击鼠标放置空间。
  5. 继续放置空间,或单击“修改”。
  6. 要查看房间边界图元,请单击“修改 | 放置空间”选项卡 “空间”面板 (高亮显示边界)。
    Revit MEP 将以金黄色高亮显示所有房间边界图元,并显示一个警告消息。 要查看模型中所有房间边界图元(包括未在当前视图中显示的图元)的列表,请单击警告对话框中的“扩展”。 要退出该警告对话框并消除高亮显示,请单击“关闭”。
提示: 平铺楼板平面和剖面视图,以便在放置空间时可以检查空间的垂直长度和水平边界。
放置空间后,该空间将添加到“默认”分区中。 应将每个空间指定给一个分区。 这将删除“默认”分区的空间。
完成空间放置后,建筑模型中所有已占用和未占用的区域都会包含空间,以着色表示。 如果区域未着色,应当解决该问题。 未着色区域通常是由竖井、墙槽和小间隙空间所引起的。 可以在“热负荷和冷负荷”对话框中检查着色的三维分析模型,以检测通道。
