连接几何图形
使用“连接几何图形”工具可以在共享公共面的两个或多个主体图元(例如墙和楼板)之间创建清理连接。
也可以使用此工具连接主体和内建族或者主体和项目族。
如下图所示,使用此工具可删除连接图元之间的可见边。之后连接的图元便可以共享相同的线宽和填充样式。
在族编辑器中连接几何图形时,会在不同形状之间创建连接。但是在项目中,连接图元之一实际上会根据下列方案剪切其他图元:
连接几何图形
  1. 单击“修改”选项卡 “几何图形”面板 “连接”下拉列表 (连接几何图形)。
  2. 如果要将所选的第一个几何图形实例连接到其他几个实例,请选择选项栏上的“多重连接”。如果不选择此选项,则每次都必须选择两次。
  3. 选择要连接的第一个几何图形(例如墙面)。
  4. 选择要与第一个几何图形连接的第二个几何图形(例如楼板边缘)。
  5. 如果已选择“多重连接”,则继续选择要与第一个几何图形连接的其他几何图形。
  6. 要退出该工具,请单击“修改”或者按 Esc 键。
    注: 如果在族编辑器内连接实体,可以仅对整个连接的几何图形应用“可见性”(开/关)参数,而不是对连接的子图元应用该参数。使用 Tab 键可以切换到组合的几何图形。
