按照本部分中的步骤来卸载 Autodesk Vault 并删除 Autodesk Data Management Server 的所有组件。
卸载 Autodesk Vault 包括两步。必须先使用“控制面板”卸载产品,然后再删除 Autodesk Vault Server。
使用“控制面板”卸载 Autodesk Vault
注: 卸载任何应用程序或应用程序组件都可能导致其他应用程序无法正常工作。
- 打开 Microsoft Windows 的“控制面板”。
- 双击“添加或删除程序”。
- 在“添加或删除程序”对话框中,选择要卸载的 Autodesk 应用程序。
- 单击“更改/删除”。
- 在 Autodesk 维护向导中,单击“卸载”。
- 按照向导中的说明继续卸载选定的产品。
删除 Vault 服务器
重要: 当您删除 Autodesk Vault Server 时,需要卸载 SQL Server 并删除 AUTODESKVAULT 实例。卸载 SQL Server 和删除 AUTODESKVAULT 实例可以防止以前使用过的任何数据自动移植。因此,用户创建的资源中心库在新的 Autodesk Data Management Server (ADMS) 安装中将不可用,除非您手动将其附着或导入。
删除“Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$AUTODESKVAULT”文件夹将删除默认安装位置下的所有 Vault 数据和资源中心库。如果以后需要访问这些库,请确保在删除此文件夹之前进行了备份。
警告: 这些步骤将永久删除所有 Vault 和资源中心库数据。请先备份您的 Vault 和库数据,然后再继续执行这些步骤。仅当要完全删除所有 Autodesk Data Management Server 组件和关联的数据时才执行这些步骤。
删除 Microsoft SQL Server 2008
- 从 Microsoft Windows 的“添加/删除软件”对话框中,选择“Microsoft SQL Server 2008”。
- 单击“删除”。
- 在“Microsoft SQL Server 2008 卸载”对话框中,选中“删除 SQL Server 2008 实例组件”复选框,然后选择“AUTODESKVAULT: 数据库引擎”。
- 单击“下一步”。
- Microsoft SQL Server 2008 将依次对实例文件夹进行编号。使用“控制面板”删除了实例后,请找到并删除文件夹 MSSQL.n,其中 n 代表指定给 AUTODESKVAULT 实例文件夹的编号。有关删除该文件夹的详细信息,请参见 Microsoft SQL Server 2008 帮助。默认情况下,它安装在“C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1”。
注: 删除 SQL Server 2008 AUTODESKVAULT 数据库引擎可以防止自动移植任何以前使用过的数据。因此,除非手动附着或导入用户资源中心库,否则它们在新的 ADMS 安装中将不可用。
删除“C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.n”文件夹将删除默认安装位置下的所有 Vault 数据和资源中心库。 如果以后需要访问这些库,请确保在删除此文件夹之前进行备份。
