Vault 安装
了解如何安装 Autodesk Vault Server 和 Vault Client 以及如何根据设计需要自定义安装。您可以将 Vault 安装在单个站点环境中,也可以建立多个站点环境。您还可以安装支持与 Autodesk Vault 集成的组件,以进一步简化设计体验。
为您的特定环境安装和自定义 Vault 之前,务必要对 Vault 有基本的了解。如果您是初次使用 Vault,请查看关于 Vault 中的章节,以详细了解有关 Vault 架构、Vault 附加模块和 Vault 版本的信息。
Vault 安装概述
根据您是在单个站点还是多个站点安装 Vault,安装和实施步骤不同。
1. 查看 Vault 要求
    安装 Autodesk Vault 之前,请先查看面向您的 Vault 版本的安装和系统要求
2. 规划展开
    Vault 的实施过程有时很简单,就像在一台计算机上安装所有组件一样;有时又很复杂,就像在位于不同位置的多台计算机上安装组件一样。实施过程越复杂,需要考虑的信息就越多。查看规划展开以帮助您确定如何最佳地针对您的工作环境实施 Vault。
    注: 查看 《Autodesk 网络管理员手册》,了解如何规划、创建和分发 Autodesk 展开以在多台计算机上实现标准化安装。
3. 安装 License Manager(仅限 Workgroup 和 Professional)
    如果要安装 Vault Workgroup 或 Vault Professional,则必须安装 License Manager。
    按照 Vault 许可中的步骤为 Vault 安装 License Manager。
4. 安装 Vault Server
    在安装 Vault Client 或任何支持的组件之前,必须先安装 Vault Server。在安装过程中,安装向导将执行几项预检查,以确保将要安装 Vault 服务器的系统符合系统要求。
      有三种类型的服务器安装方式:
    • 快速开始安装 – 使用默认配置逐步安装。如果这是您第一次安装 Vault Server,且将使用单个 Vault 环境,请选择此安装方式。
    • 自定义安装 – 提供有关自定义 Vault 服务器环境的更多信息。
    • 分布式团队安装 - 提供有关设置多个站点环境或数据同步 Vault 环境的信息。
    选择适合工作环境的安装类型,并按照以下步骤安装 Vault Server。
5. 安装 Vault Client
    安装 Vault Server 后,必须安装 Vault Client
可选:安装支持的组件
    Vault 可以与其他产品集成,以帮助您优化设计环境。请参考安装支持的组件以了解 Vault 集成选项。
