您可以使用 Inventor Vault 附加模块中的“从 Vault 打开”功能,无需离开 Inventor 应用程序,即可打开 Vault 中存储的任何 Autodesk Inventor 文件。
打开存储在 Vault 中的文件
- 从 Vault 功能区中选择“打开”。
注: 在“快速启动”下:若要切换至“打开文件”对话框,请单击“打开文件”按钮。若要切换至“新建文件”对话框,请单击“新建文件”按钮。
在“iMate”下:您可以使用 iMate 交互放置或自动在位生成 iMate
在“从 Vault 选择文件”对话框中,找到并选择当前项目中的一个或多个文件。
注: 您可以在窗口一角上单击鼠标左键,然后拖动窗口,将对话框调整为合适的大小。在整个进程中将一直保持调整后的大小。
注: 如果“文件名”字段以斜体显示文件名,则说明该文件是与最新修订有着不同文件名的历史修订。
历史版本功能适用于 Autodesk Vault Workgroup 和 Vault Professional。
- 在“查找范围”列表中,选择 Vault 中的文件夹。文件夹的内容将显示在文件列表中。从列表中选择一个文件。
- 在“我的快捷方式”列表中,选择 Vault 快捷方式。如果快捷方式指向某个特定的文件,将在文件列表中选定该文件。如果快捷方式指向 Vault 中的某个目录,则该目录中的文件将显示在文件列表中。选择一个文件。
注: 可以在“从 Vault 选择文件”对话框以及 Autodesk Vault 中管理
快捷方式。
- 单击“我的快捷方式”,然后选择“我的保存的搜索”。将列出使用“查找”对话框创建的所有搜索文件夹。从列表中选择一个搜索文件夹。将执行搜索并且搜索结果将显示在文件列表中。选择一个文件。
注: 要中断正在进行的搜索,可以在文件列表中单击鼠标右键然后选择“停止搜索”。
注: 在“快速启动”下:若要切换至“打开”对话框,请单击“打开”按钮。若要切换至“新建文件”对话框,请单击“新建文件”按钮。
Autodesk Vault Workgroup 和 Vault Professional 用户。从“修订”列表中,选择文件的修订。如果选择了多个文件,则将禁用该功能。
Autodesk Vault Workgroup 和 Vault Professional 用户。选中“发布版本优先”复选框,可以打开选定文件修订的发布版本而不是最新版本。
- 从“打开”下拉列表中进行选择以检出并打开文件、检出并打开所有相关文件或者打开而不从 Vault 检出文件。单击“打开”。将打开选定的文件。
注:
在 Autodesk Vault Workgroup 和 Vault Professional 版本中,如果选定文件有任何子项可能不是最新版本,则会禁用“全部检出”选项。
