使用 Inventor Vault 附加模块放置 Vault 中的文件或 iFeature
您可以使用“从 Vault 装入”功能将存储在 Vault 中的文件或 iFeature 装入到将当前项目中。
注: 有关在 Vault 中选择文件时可用的选项的详细信息,请参见“从 Vault 选择文件”对话框主题。
从 Vault 装入文件
  1. 从 Vault 功能区中选择“装入”。
  2. 注意:若要切换至“装入零部件”对话框,请单击位于“快速启动”下的“装入零部件”按钮。
    在“从 Vault 选择文件”对话框中,找到并选择当前项目中的一个或多个文件。
    注: 您可以在窗口一角上单击鼠标左键,然后拖动窗口,将对话框调整为合适的大小。在整个进程中将一直保持调整后的大小。
    • 在“查找范围”列表中,选择 Vault 中的文件夹。文件夹的内容将显示在文件列表中。从列表中选择一个文件。
    • 在“我的快捷方式”列表中,选择 Vault 快捷方式。如果快捷方式指向某个特定的文件,将在文件列表中选定该文件。如果快捷方式指向 Vault 中的某个目录,则该目录中的文件将显示在文件列表中。选择一个文件。
      注: 可以在“从 Vault 选择文件”对话框以及 Autodesk Vault 中管理快捷方式。
    • 单击“我的快捷方式”,然后选择“我的保存的搜索”。将列出使用“查找”对话框创建的所有搜索文件夹。从列表中选择一个搜索文件夹。将执行搜索并且搜索结果将显示在文件列表中。选择一个文件。
      注: 要中断正在进行的搜索,可以在文件列表中单击鼠标右键然后选择“停止搜索”。
    • Autodesk Vault Workgroup 和 Vault Professional 用户。从“修订”列表中,选择文件的修订。如果选择了多个文件,则将禁用该功能。
    • Autodesk Vault Workgroup 和 Vault Professional 用户。选中“发布版本优先”复选框,可以打开选定文件修订的发布版本而不是最新版本。
    • 单击“查找”以在 Vault 中搜索文件。在“查找”对话框中,输入搜索条件,然后单击“查找”。从搜索结果列表中选择要打开的文件,然后单击“确定”。该文件将被添加到文件名称字段。
  3. 要使用 iMate 装入零部件,请选中“使用 iMate”复选框。将装入零部件并使之与相应的 iMate 匹配。
    注: 有关使用 iMate 装入零部件的详细信息,请参见 Autodesk Inventor 帮助中的“使用 iMate 装入零部件”。
  4. 单击“打开”。
  5. 将文件的引用装入到当前 Autodesk Inventor 模型中。
  6. 单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“完成”以完成文件装入。
放置第一级链接文件或虚拟零部件
您可以将包含 BOM 表特性的条目或虚拟零部件的第一级链接文件装入到当前项目中。
默认情况下,只要存在一个这样的文件,即会装入该文件。如果选择的条目没有与之相关联的第一级链接文件,则将改为装入虚拟零部件。
  2. 在“从 Vault 选择文件”对话框中,查找并选择一个或多个条目。
    • 从“查找”列表中,选择条目以将搜索限制在 Vault 中的条目。
    • 在“我的快捷方式”列表中,选择 Vault 快捷方式。如果您选择的是某个特定条目的快捷方式,则将在条目列表中选定该条目。如果您选择的是 Vault 中某个目录的快捷方式,则该目录中的条目将会显示。选择条目。
    • 单击“查找”以在 Vault 中查找条目。在“查找”对话框中,输入搜索条件,然后单击“查找”。从搜索结果列表中选择要装入的条目,然后单击“确定”。该条目即会添加到文件名字段中。
  3. 若要装入链接到条目的第一级文件,请选择“打开”按钮旁边的下拉箭头,然后选择“装入第一级文件”。
    该文件将作为零部件装入到当前项目中。
  4. 若要基于条目装入虚拟零部件,请选择“打开”按钮旁边的下拉箭头,然后选择“装入虚拟零部件”。
    虚拟零部件即会装入到当前项目中。
    注: 如果在未指定您要装入的零部件类型的情况下单击“打开”,则当文件与条目关联时,Vault 会自动创建文件零部件,否则将基于条目创建虚拟零部件。
从 Vault 装入 iFeature
您可以从 Vault 装入 iFeature,以便于从 CAD 应用程序访问公司的 iFeature 库。
从 Vault 放置 iFeature
  1. 转到“管理功能区”选项卡,然后从“插入”面板中选择“从 Vault 装入 iFeature”。
  2. 在“从 Vault 选择文件”对话框中,找到并选择当前项目中的一个或多个文件。
  3. 通过执行以下任务之一查找您想要装入的 iFeature:
    • 在“查找范围”列表中,在 Vault 中选择 iFeature 库文件夹。文件夹的内容将显示在列表中。从列表中选择 iFeature。
    • 在“我的快捷方式”列表中,选择 Vault 快捷方式。如果快捷方式指向某个特定的 iFeature,将在列表中选定该 iFeature。如果快捷方式指向 Vault 中的某个库,则该库中的 iFeature 将显示在列表中。选择 iFeature。
    • 单击“我的快捷方式”,然后选择“我的保存的搜索”。将列出使用“查找”对话框创建的所有搜索文件夹。从列表中选择一个搜索文件夹。将执行搜索并且搜索结果将显示在列表中。选择 iFeature。
    • 单击“查找”以在 Vault 中查找 iFeature。在“查找”对话框中,输入搜索条件,然后单击“查找”。从搜索结果列表中选择要装入的 iFeature,然后单击“确定”。
  4. 单击“打开”。
    IFeature 将装入当前文件。
