注: 要执行此操作,必须已为您指定“编辑者”或“管理员”角色。请与 Vault 管理员联系以验证您的角色。
将文件检入 Vault 可将本地工作文件夹中的文件转移到 Vault 中。检入文件时,需要执行一些步骤来确保数据的完整性。
第一次将文件检入到 Vault 中之前,请确保这些文件符合向 Vault 添加文件的规则。
- 可以将文件添加到 Vault 之前,必须将 Autodesk Inventor 模型中引用的工作空间和所有的库文件夹都映射到相应的 Vault 文件夹。为了维护项目结构和父/子关系,将项目中引用的本地文件夹映射到 Vault 中的文件夹是必需的。
- 您无法将那些位于工作空间或库搜索路径之外,且从属于 Autodesk Inventor 模型的文件添加到 Vault。
如果尝试检入的 Autodesk Inventor 文件违反了这些规则中的一条或多条,系统将显示错误消息,说明违反了哪条规则。
文件添加到 Vault 中后,可自动创建和附着 Autodesk .dwf 文件。.dwf 附件只为被更改的文件或未发布 .dwf 文件的文件创建。对于自动发布的 .dwf 文件将不显示纸夹形图标。
注意: 如果您使用的是
快速模式,Inventor 要求您先加载 .dwf 发布所需的所有零件,然后才能检入部件。
首次检入文件的过程概述
- 文件将被添加到“映射文件夹”对话框中指定的 Vault 文件夹中。这些文件夹映射存储在 Autodesk Inventor 项目文件中,因此用户不需要每次添加文件时都选择文件在 Vault 中的存储位置。
- 如果要添加的文件的精确副本已经位于 Vault 中的其他位置,系统将警告您这些文件将被复制。
- 将文件添加到 Vault 中之前,将检查文件是否符合 Vault 文件夹结构,以确保关系解析正确。
- 文件将被从本地工作空间和库复制到 Vault 中。请务必注意,文件是被复制到服务器,并未从您的本地工作文件夹中删除。
- 将文件添加至 Vault 后,您的本地文件将标记为只读。此后,您需要在编辑这些文件之前将其检出。
- 使用 Autodesk Inventor Vault 检入功能添加 Autodesk Inventor 文件时,服务器上将维护所有父/子关系。让 Vault 存储这些关系可以使您随时轻松地找到文件的使用位置以及子文件的外观。
