您可以使用“添加项目”手动将整个 Autodesk Inventor 项目添加到 Vault 中。该激活项目的所有工程图、零件、部件和表达视图,以及项目结构中的所有支持文件(例如文档和电子表格)将被同时添加到 Vault 中。
没有为 Vault 而启用的 Autodesk Inventor 项目文件不能被添加到 Vault。添加项目之前,必须为 Vault 启用项目文件,且必须将项目文件夹映射到 Vault 文件夹。只要将项目文件中的库路径映射到 Vault 文件夹,尚未被添加到 Vault 中的库文件就会被添加到 Vault 中。在所有通过“添加项目”命令添加到 Vault 中的文件当中,库文件是唯一位于项目结构之外的文件。
每次针对激活项目使用“添加项目”命令时,包含在本地项目结构中、但尚未位于 Vault 中的新文件将被添加到 Vault 中。
文件添加到 Vault 中后,可自动创建和附着 Autodesk .dwf 文件。.dwf 附件只为被更改的文件或未发布 .dwf 文件的文件创建。对于自动发布的 .dwf 文件将不显示纸夹形图标。
“添加项目”命令可以维护要添加的文件之间的关系,这些文件包括:
添加项目时,不会将以下文件添加到 Vault 中:
“添加项目”对话框可以将 Autodesk Inventor 项目中的所有相关文件一次性添加到 Vault,同时保持项目结构不变。
将项目手动添加至 Vault
