注: “生效日期”功能仅适用于 Vault 2015。从 Vault 2015 R2 开始,BOM 表会在发布后立即生效。
设置生效日期会发布条目,使其可以在指定的日期进行生产。只能对处于发布状态的条目设置生效日期。
生效日期可以由以下用户设置:
在“设置条目生效日期”对话框中指定发布条目的日期。
注: 设置父条目的生效日期还将设置以前未发布的所有子条目的生效日期。
生命周期状态和条目生效日期
已发布条目的生效状态由以下项目决定:
状态
描述
暂停
从生效日期开始生效的已发布版本条目。
生效
准备生产的已发布版本条目。
废弃
不再创建的已发布版本条目,其版本号小于当前生效的版本号。
注: 如果在将以前发布的生效版本设置为到期的过程中创建了已发布条目的新版本,则新版本将生效,设置为到期的以前发布的版本将设置为“废弃”。
到期
不再创建的已发布版本条目,其版本号大于当前生效的版本号。
对变更单中的条目设置生效日期
规则
- 变更单必须处于“批准”状态。
- 只有变更管理员可以设置生效日期。
- 在变更单上单击鼠标右键,然后选择“响应”►“设置生效日期”。
- 系统将提示用户添加关于生效日期的备注。添加注释,然后单击“确定”。
- 在“设置条目生效日期”对话框中,指定生效日期。有关详细信息,请参见设置生效日期。
对条目设置生效日期
规则
- 从“文件控制”中选择一个条目。
- 在该条目上单击鼠标右键,然后选择“更改状态”。
- 在“选择生命周期”对话框中,单击“发布”。
注: 只有当条目当前处于“正在工作”或“审阅中”生命周期状态时,才会启用“发布”。
- 单击“设置生效日期”。
注: 若要更改已发布条目的生效日期,请在“条目控制”中选择已发布的条目,然后选择。
启用生效日期到期日期
注: 到期条目将继续在 BOM 表中显示。由于删除了“有效 BOM 表”选项,BOM 表不再根据生效日期显示。
- 退出 Autodesk Vault Professional。
- 在 C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional [年份]\Explorer 中找到 Connectivity.Product.exe.config 文件。
- 在测试编辑器(例如 Windows Notepad)中打开 Connectivity.Product.exe.config。
- 选择“编辑”>“查找”。
- 在“查找”对话框中,输入“enableEffectivityEndDate”,然后单击“查找下一个”。
- 在包含 enableEffectivityEndDate 的行中,默认值为 0。将该值更改为 1。
- 保存文件。
- 重新启动 Autodesk Vault Professional。
注: 如果用户在先前版本的 Vault Professional 中设置了到期日期,则必须启用该到期日期设置,才能在当前版本的 Vault Professional 中查看到期日期。
设置生效日期到期日期
- 从“新生效日期”日历中,选择一个使条目生效的日期。
生效日期为将来某一日期的条目的生效状态将被设置为“等待中”。
- 如果已在 Connectivity.Product.exe.config 文件中启用了 enableEffectivityEndDate 设置,那么可以指定到期日期。从“新到期日期”日历中,选择一个使条目到期的日期,或者单击“永不过期”使条目没有到期日期。
- 如果设置到期日期,则该条目会在该日期失效,而以前发布的条目仍然有效,除非已经或者将要进行新的修订来代替它。
- 如果不存在以前发布的条目来进行还原,则不能将条目的生效日期设置为在给定日期过期。
- 可以为当前版本所有条目设置特定的生效日期和失效日期。如果某个版本没有生效终止日期,则条目的生效日期永远不会被设置为“到期”。
- 单击“确定”。
