配置是一種 2D 環境,您可以在其中指定圖紙大小、加入標題欄框、顯示模型的多個視圖,以及建立圖面的標註與註記。
您可以在兩種不同工作環境中建立圖面中的物件 - 模型空間和配置空間。
由幾何物件組成的模型通常是在稱為「模型空間」的三維空間中所建立。此模型的特定視圖和註解配置則是在稱為「圖紙空間」的二維空間中所建立。
圖紙是一種圖紙配置環境,您可以在其中指定圖紙大小、加入標題欄框、顯示模型的多個視圖,以及建立圖面的標註與註記。您可以使用多個配置,以展示和提供各種模型元件的詳細資料。您可以變更模型視圖的比例,以在標準大小的圖紙上展示較大三維模型的細節部分。
您可以在圖面區域左下角存取這兩個空間:「模型」頁籤與「配置 1」和「配置 2」頁籤。
您可以加入新配置或複製既有的配置。您可以使用「建立配置精靈」或「設計中心」來建立配置。每個配置都可以包含不同的頁面設置設定。
在每個配置,您可以建立任何所需數量的配置視埠。每個配置視埠就像模型空間中的相框,含有依您指定比例和方位顯示模型的視圖。您可以建立一個佈滿整個配置的單一配置視埠,或者在配置內建立多重配置視埠。一旦建立視埠,您可以變更其大小、性質及比例,並依需要移動。您也可以指定在每個配置視埠中可見的圖層。
