FREESPOT (指令)
建立與無指定目標的聚光燈相似的自由聚光燈。
將顯示以下提示。
註: 此指令的選項會根據 LIGHTINGUNITS 設定稍有不同。
來源位置
透過輸入座標值或使用指向設備來指定來源位置。
名稱
指定光源的名稱。您可以在名稱中使用大寫字母、小寫字母、數字、空格、連字符 (-) 與底線 (_)。最大長度為 256 個字元。
強度/強度係數
設定光源的強度或亮度。範圍是從 0.00 到您的系統所支援的最大值。
聚光角
指定定義最亮光錐的角度,照明設計師稱它為光線角度。此值可以在 0 至 160 度之間,或以 AUNITS 為基礎的相等值。
衰退角
指定定義完整光錐的角度,也稱為範圍角度。這個值的範圍是 0 到 160°。預設為 50 度或以 AUNITS 為基礎的相等值。衰退角度必須大於或等於聚光角度。
狀態
打開和關閉光源。如果圖面中沒有啟用照明,則此設定不會生效。
光度測定
系統變數 LIGHTINGUNITS 設為 1 或 2 時,可以使用光度測定。光度測定是對可見光源發光強度的測定。
在光度測定中,發光強度是對光源沿特定方向發出的可感知能量的測定。光通量是每單位立體角中的可感知能量。燈的總光通量是指來自所有方向的可感知能量。明度是入射到單位面積曲面上的總光通量。
強度
輸入以新燭光為單位的強度值、可感知能量的光通量值或入射到曲面之總光通量的照度值。
  • 新燭光 (符號︰cd) 是發光強度 (光源沿特定方向發出的可感知能量) 的國際單位。Cd/Sr
  • 勒克司 (符號:lx) 為照度的國際單位。Lm/m^2
  • 呎燭光 (符號:fc) 為照度的美制單位。Lm/ft^2
輸入 f 可指定可感知能量的光通量值。
如果輸入 i,則可根據照度值指定光源強度。
可以用勒克司或呎燭光為單位指定照度值。輸入 d 可指定用於計算照度的距離。
顏色
根據顏色名稱或開爾文色溫指定光源顏色。是否輸入?以顯示顏色名稱清單。
輸入使用萬用字元的文字字串以顯示顏色名稱的部分清單,或輸入星號 (*) 以顯示所有可能的選擇。
如果輸入 k,則可根據開爾文色溫值指定光源顏色。
陰影
使光源投射陰影。
關閉
關閉光源陰影的顯示與計算。關閉陰影可提昇效能。
鮮明
顯示邊鮮明的陰影。使用此選項可提昇效能。
柔和貼圖
顯示邊柔和的擬真陰影。
貼圖大小
指定要用於計算陰影貼圖的記憶體的量。
柔和度
指定要用於計算陰影貼圖的柔和度。
柔和範例
基於擴展光源顯示帶有柔和陰影 (半影) 的擬真陰影。
輸入 s,然後輸入造型的標註來指定陰影的造型 ·(例如,圓球的半徑或矩形的長度與寬度)。
輸入 a 指定範例大小。
輸入 v 為陰影指定造型的可見性。
衰減
衰減類型
控制光線隨著距離而衰減的方式。物件距離聚光燈愈遠,物件也就愈暗。衰減也稱為衰退。
  • 無。設定為無衰減。聚光燈遠方的物件和靠近光源的物件一樣亮。
  • 線性反比。將衰減設定為與光源的線性距離成反比。例如,在距離聚光燈 2 個單位處,光線強度只有聚光燈的一半;在距離聚光燈 4 個單位處,光線強度只有聚光燈的 1/4。線性反比的預設值是最大強度的一半。
  • 平方反比。將衰減設定為與光源距離的平方成反比。例如,在距離聚光燈 2 個單位處,光線強度只有聚光燈的 1/4;在距離聚光燈 4 個單位處,光線強度只有聚光燈的 1/16。
使用限制
指定是否使用限制。
衰減開始限制
將從光源中心的某一偏移指定為光源的起點。預設為 0。
衰減結束限制
將從光源中心的某一偏移指定為光源的端點。在此點之後不會投射任何光源。在光源效果微小到計算會浪費處理時間的地方設定結束限制來提昇效能。
註: LIGHTINGUNITS 系統變數設定為 1 或 2 時,「衰減」選項在建立光源上無影響。將其保留僅用於腳本兼容性。
顏色/篩選顏色
控制光源的顏色。
全彩
指定全彩。以 R、G、B (紅、綠、藍) 格式輸入。
索引
指定 ACI (AutoCAD 顏色索引) 顏色。
HSL
指定 HSL (色相、彩度、照度) 顏色。
顏色表
從顏色表指定顏色。
