標示可以是獨立的或者可以附加到物件。標示樣板定義在標示上顯示資料庫表格中的何種功能變數。
標示是多行文字物件,可根據所選取的功能變數 (儲存在外部資料庫表格中) 顯示圖面中的資料。標示可以是獨立式或者貼附到物件。
貼附於物件的標示會緊緊連接,表示被貼附物件修改時,此標示也會修改。
在您可以加入標示前,您首先必須建立標示樣板。標示樣板定義資料庫表格中的欄位,此資料庫表格產生標示文字。
連結可提供強大的機制,用於將外部資料與程式圖形化物件關聯。經由選取連結物件,您可以立即存取資料庫表格內關聯的記錄。然而,連結也有一些固有的限制。例如,假設您要列印圖面並包括與個別連結關聯的外部資料。由於連結只是外部資料庫表格的指標,因此外部資料不會出現在您的列印圖面內。當您需要圖面中外部資料的可見表現法時,程式會提供標示。
您在程式中建立的標示可以是獨立的,也可以貼附到圖形化物件。獨立的標示存在於圖面內,與任何圖形化物件都無關。貼附到圖形化物件的標示都會與之緊緊連接。如果您移動圖形化物件,標示會隨著它移動。如果您複製物件到剪貼簿,標示也會被複製。如果您刪除貼附著標示的物件,標示也會被刪除。與圖形化物件關聯的標示會顯示帶有一條引線。
若要使用標示,必須先建立一個標示樣板,使用該樣板來定義在標示中顯示資料庫表格的哪些功能變數,以及格式化標示文字的方式。
定義標示樣板之後,您可能因為某種原因要編輯它。例如:您可能決定讓額外的資料庫表格功能變數顯示在您的圖面內,或是您要變更標示物件的字體或大小。您也可以指定一些偏移設定,以影響標示的插入點,以及它們關聯的引線物件 (對於貼附的標示)。
「標示樣板」對話方塊的「標示偏移」頁籤,指定標示與引線物件的 X 和 Y 座標之偏移值。下表摘要這些設定對於獨立的和貼附的標示的效果。
「標示偏移」頁籤選項 |
選項 |
獨立的標示 |
貼附的標示 |
啟動 |
N/A |
指定引線物件的起點。該點是相對於標示所貼附圖形化物件的實際範圍定義的。例如:假設您為貼附於矩形圖形化物件的標示指定「起點」的設定為「左上」。引線的尖端會被插在矩形的左上角。 |
引線 偏移 |
N/A |
指定複線文字物件相對於關聯的引線物件的 X 和 Y 偏移量。依預設,X 和 Y 這兩個「引線偏移量」選項會設為 1,指示標示文字在 X 和 Y 平面上,從引線物件尖端開始偏移 1 個單位的距離。 |
提示 偏移 |
指定自您指定的標示插入點的 X 和 Y 標示偏移。例如,X 和 Y 的「提示偏移量」設定為 –1 可導致標示插入到 X 和 Y 平面上自圖面中指定的插入點偏移負 1 個單位處。 |
指定引線物件尖端從「起點」選項所指定的值中 X 與 Y 的偏移。例如:假設您為貼附於矩形圖形化物件的標示指定「起點」的設定為「左上」。您也可以指定 X 與 Y「提示偏移量」值為 1。則引線尖端會在 X 與 Y 平面上從矩形的左上角以偏移正 1 個單位插入。 |
建立標示之後,您便可以透過多種方式來編輯與操控它們。使用標準指令,例如 COPY、MOVE 與 SCALE,可以移動標示及其引線,並可重調其大小。請注意對個別的標示例證所做的變更不會影響或重新定義標示樣板。
