「插入/編輯電纜標識 (父配線)」對話方塊
組合的安裝/位置標籤模式版本
查找
 指令輸入:  AECABLEMARKER
在「插入元件」對話方塊中,從「符號預覽」視窗中選取要插入的標識,然後指定插入點。
安裝
變更安裝代碼。您可以在目前圖面或整個專案中搜尋安裝代碼。迅速搜尋所有目前的或選取的圖檔後傳回目前為止所使用的安裝代碼清單。從該清單中選取,以使用安裝代碼來自動更新元件。
如果將短安裝代碼指定給類似「面板」和「欄位」這類元件,您之後便可以建立位置特定的材料表和元件清單。
位置
變更位置代碼。您可以在目前圖面或整個專案中搜尋位置代碼。迅速搜尋所有目前的或選取的圖檔後傳回目前為止所使用的位置代碼清單。從該清單中選取,以使用位置代碼來自動更新元件。
為元件指定短的位置代碼,如「PNL」和「FIELD」。您可以隨後從報告萃取電纜和位置特定的材料表報告,或將電纜和位置特定的材料表報告萃取到報告 (例如,所有欄位電纜的材料表、所有面板電纜的材料表)。
電纜標籤
出現在編輯方塊中的所有既有標籤。若要定義電纜標籤,請編輯該標籤或在編輯方塊中鍵入特定的標籤。如果您不想在重新加標籤時更新此標籤,請選取「固定」。
使用 PLC 位址
搜尋連接到附近的 PLC I/O 位址的接線,如果找到,則在元件的標籤名稱中使用該 PLC 位址號。
使用末端位置
使用連接元件的位置代碼。
標籤: 目前為止使用的
列示與目前電纜同屬一個族群的所有電纜的標籤名稱。從清單中選取標籤進行複製,或為此新電纜標識增加一個標識。
外部清單檔案
從外部清單檔案中指定一個標籤。
描述
最多可輸入三行描述屬性文字。如果已使用上面描述的方法之一點選父標籤名稱,則將使用父系描述文字的複本來自動填寫這些行。
圖面
顯示在目前圖面中找到的描述清單,您可以從中點選類似的描述以進行編輯。
專案
顯示在專案中找到的描述清單,您可以從中點選類似的描述以進行編輯。
預設
開啟一個 ASCII 文字檔,從中可以選取標準描述。
點選
從目前圖面上的元件中點選描述。
目錄資料
您可以指示 AutoCAD Electrical 列示圖面級或專案級類似電纜標識及其目錄指定。在編輯階段作業中,將記錄您插入佈線圖中的每個元件類型的上一個製造商/目錄/配件代碼指定。當插入該類型的其他元件時,前一個元件的目錄指定將設為預設值。假定在目前編輯階段作業期間已完成過該項操作
製造商
列示元件的製造商號碼。輸入值,或按一下「查找」,然後從「目錄瀏覽器」中選取。
目錄
列示元件的目錄號碼。輸入值,或按一下「查找」,然後從「目錄瀏覽器」中選取。
配件
列示電纜標識的配件代碼。配件代碼用於將多個零件號碼連結在一起。
項目
列示元件的料件號碼。具有相同目錄的元件會接收相同的料件號碼。
計數
指定零件號碼的數量值 (空白 = 1)。此值將插入到材料表報告的「子項數量」欄中。
查找
開啟「目錄瀏覽器」,您可從中選取目錄值。搜尋資料庫中特定的目錄項目,以指定給選取的電纜標識。
前一個
掃瞄前一個專案,以尋找選取的電纜標識的例證,然後傳回標識值。然後,您可以透過從該對話方塊清單中點選來指定目錄。
圖面
列示用於目前圖面中類似電纜標識的零件號碼。
專案
列示用於專案中類似元件的零件號碼。您可以在作用中的專案、其他專案或外部檔案中搜尋。
  • 作用中的專案:會掃瞄目前專案中的所有圖面,並在對話方塊中列示結果。
  • 其他專案:會掃瞄所選專案中的所有圖面,並在對話方塊中列示結果。
  • 外部檔案:從包含在文字檔案中的目錄指定清單中選取。指定值給適當品類。
多個目錄
為選取的元件插入或編輯額外目錄零件號碼。在各種材料表報告中,這些多材料表零件號碼將顯示為主目錄零件號碼的子配件零件號碼。
目錄檢查
顯示選取的項目在材料表樣板中的外觀。
配線顏色/ID
透過手動在編輯方塊中輸入或從專案、圖面或一般點選清單中選取來設定導體顏色代碼。
一般
從顏色清單中選取。該清單在 cblcolor.dat 檔案中進行定義。
圖面
列示用於目前圖面中類似電纜標識的配線顏色。
專案
列示用於專案中類似電纜標識的配線顏色。
子導體參考
執行交互參考指令時,AutoCAD Electrical 會自動填寫交互參考文字。
展示/編輯雜項
檢視或編輯不是預先定義的 AutoCAD Electrical 屬性的所有屬性。
