顯示報告產生的結果。可用的對話方塊選項取決於正在建立的報告。
查找
指令輸入:
AESCHEMATICREPORT
指令輸入:
AEPANELREPORT
在報告中的每個區段頂端顯示選取的項目。
加入 |
在報告中顯示標頭資訊。選取加入時間/日期、標題行、專案行或欄標示。 |
僅第一個區段 |
僅在第一個區段的頂端顯示選取的標頭項目。標頭資訊將不再顯示在每個區段的頂端。 |
控制報告在多個頁面中切斷的方式。一次僅可選取一個勾選方塊。指定向報告中加入分頁符號還是特殊分隔設定。
加入分頁符號 |
在 58 行對報告進行分頁。 |
特殊分隔設定 |
指定用於控制區段分隔設定的值。根據從清單中選取的特殊分隔設定,可以將報告分隔設定為數個區段。清單將顯示要套用到特殊分隔設定的報告專用的內容。例如,選取「配線圖層」會依據配線資料在不同區段中顯示配線標示記錄。 |
將特殊分隔設定值加入標頭 |
將特殊分隔設定值加入標頭。例如,如果選取「安裝/位置」的特殊分隔設定,則線路圖中提供給這些裝置的值將顯示在報告區段標頭中。 |
(僅用於元件報告) 元件報告顯示所有元件及其相關的目錄號碼。元件可以具有一個或多個與其關聯的目錄號碼,這取決於其是否設置有子目錄號碼,或者您是否選擇將多個材料表項目指定給該元件。這會將額外的目錄號碼從報告中移除,並僅顯示「插入/編輯元件」對話方塊中的主要目錄號碼。
(僅用於連接器插頭報告)
連接器插頭報告以相似元件標籤式的圖表格式顯示與插腳符號相關聯的佈線資訊。選取「打開」會顯示另一個對話方塊以設置圖表,並會在報告產生器中僅產生指定的資訊,以進行列印、儲存至檔案或置入圖面上的表格中。
標籤名稱 |
在報告中顯示所有元件標籤名稱。 |
移除重複的接腳號碼 |
從報告中排除所選插頭的所有重複的接腳號碼。 |
左側/右側 |
從接腳符號的左側或右側顯示佈線資訊。這將顯示連接至接腳和佈線資訊的內容。 |
填入遺失的接腳號碼 |
識別未在線路圖中定義的其他接腳號碼,以用於備用接腳連接。例如,連接器可能已使用線路圖中九個接腳中的四個,這四個接腳就是要報告的連接。然後,您可以透過選取此勾選方塊並將第一個接腳號碼識別為 1、將最後一個接腳號碼識別為 9,來顯示五個備用接腳連接。備用接腳連接的標示將在報告的配線號碼欄下顯示文字字串。 |
(僅用於「端子平面圖報告」) 允許「端子平面圖報告」利用在接線上包含可選擇的「I」(內部) 和「E」(外部) 代碼的端子。選取此勾選方塊後,您便可以從其下面的圓鈕中進行選取,以在項目中進行排序。可以在接線的左側或右側展示所有內部或外部連接。
指定是否縮小報告的寬度。選取 1 可執行最大壓縮,選取 3 可執行最小壓縮。
在報告項目之間加入空白。
(僅用於「面板端子排報告」) 開啟「面板端子排圖形報告 - 參數」對話方塊,以定義要放置於作用中的圖面上的端子排之圖形表現法。
(僅用於連接器詳細資料報告) 這三個單選按鈕與「類型」屬性值 P 或 J (P 表示插頭 [公],J 表示插座 [母]) 配合工作。建立接腳符號後,您可以定義用於定義這些特性的「類型」屬性。然後,當報告時,您可以選取「插頭」或「插座」來篩選整個報告 (或者您可以選擇全部展示)。
排序報告。可以為此清單指定四種排序方式。
設定選項,以在將報告儲存至檔案或做為表格插入圖面之前,執行後處理報告。AutoCAD Electrical 支援呼叫 LISP 檔案,該檔案可進行自訂以滿足報告的所有後處理需求。每個 LISP 檔案還有具有名稱相同的相關對話定義 .dcl 檔案。當您按一下「使用者發佈」時,該對話方塊將顯示可用的選項。選取選項,lisp 常式將對資料執行函數並返回「報告產生器」視窗。
您可修改 LISP 常式以滿足需要。使用這些表格可確定報告的 .lsp 和 .dcl 檔案的名稱。
| 線路圖報告 | .lsp 和 .dcl 的使用者發佈檔名 |
材料表 - 一般結算格式 |
材料表 |
材料表 - 一般結算格式 (依安裝/位置群組) |
BOM_LOC |
材料表 - 以結算的購貨清單格式顯示 |
PUR_BOM |
材料表 - 以「依標籤」格式顯示 |
TAG_BOM |
缺少材料表 |
NOCAT |
元件 |
COMP |
配線自/到 |
WIREFRM2 |
元件配線清單 |
WIRECON |
連接器插頭 |
PJCON |
PLC I/O 位址與描述 |
PLC |
PLC I/O 元件連接 |
PLCCON |
目前為止使用的 PLC 模組 |
PLCUSED |
端子號 |
端子 |
端子平面圖 |
TERMPLAN |
連接器摘要 |
QPINRPT |
連接器詳細資料 |
PINRPT |
電纜摘要 |
CBL |
電纜自/到 |
CABLECON |
配線標示 |
WIRELABEL |
| 面板報告 | .lsp 和 .dcl 的使用者發佈檔名 |
材料表 - 一般結算格式 |
BOMPNL |
PBOM_LOC |
PUR_PBOM |
材料表 - 以「依標籤」格式顯示 |
TAG_PBOM |
元件 |
面板元件 |
銘牌 |
PNL_NP |
接線 |
PNLWCON |
元件例外 |
PNLXCPT |
端子例外 |
PNLTXCPT |
配線註解例外 |
PNLWANNO |
缺少層/順序指定 |
LEVBLNK |
(僅用於「配線標示」報告) 設定用於顯示報告的選項 (標示數量、是水平還是垂直排列資料、配線標示和電纜標示的顯示選取以及欄總數)。
顯示配線標示 |
以指定格式顯示所有配線的配線標示。 |
顯示電纜標示 |
以指定格式顯示電纜標示。 |
標示排列 |
在各欄中水平或垂直排列配線標示。 |
每個連接的標示數量 |
指定配線標示或電纜標示的數量。為每個接線均會產生配線標示,而電纜標示為每個電纜一次產生。 |
要顯示的欄數 |
以指定的欄數排列配線標示。 |
變更要報告的資料欄位及其顯示順序。
(僅用於「配線標示」報告) 您以將報告格式轉換為兩品品類:配線標示或電纜標示。修改報告格式後,即可將其儲存以供將來使用。配線和電纜標示格式儲存在同一檔案中。
搜尋不適當的符號。通常用於「缺少層/順序指定」和「配線註解例外」報告。
在將報告插入圖面之前對其進行修改。可以在報告中上移或下移資料,在目錄中加入行以及刪除行。
(不適用於「配線標示」報告) 開啟「表格產生設置」對話方塊,以指定如何在圖面上以表格的形式顯示報告。
如果將配線標示報告以表格格式放置在圖面上,則無法使用「編輯元件」工具進行編輯。您必須使用 AutoCAD 表格編輯指令才能編輯表格。
將報告儲存到檔案中。從「將報告儲存到檔案」對話方塊中,選取輸出檔案的類型。可以定義多種檔案輸出。從以下項目中進行選擇:ASCII 報告、以逗號分隔的格式、Excel 工作表、Access 資料庫和 XML 格式。
列印報告。選取印表機、列印範圍和列印份數。
