如何產生線路圖和面板報告、變更報告格式、將報告儲存至檔案,以及在圖面上放置報告。
產生線路圖報告
按一下
。 查找
- 從報告清單中,選取要產生的線路圖報告。
- 選取是處理專案、目前圖面還是處理選取的元件。
- 指定報告選項 (如果適用)。
- 選取要萃取的安裝碼或位置代碼 (如果適用)。
- 指示是更新專案資料庫還是更新包含過期圖面的接線表格。
- 按一下「確定」。
- 在將資訊傳送到印表機、檔案或作用中的圖面之前,在「報告產生器」視窗中對資料進行排序、格式化或編輯。
- 完成對報告的修改之後,可以儲存報告、將報告做為表格放在圖面中或者列印報告。
產生面板報告
按一下
。 查找
- 從報告清單中,選取要產生的面板報告。
- 選取是處理專案、作用中的圖面還是處理選取的元件。
- 指定是萃取安裝碼還是萃取位置代碼 (如果適用)。
- 指示是否更新包含過期圖面的專案資料庫。
- 按一下「確定」。
變更報告格式
變更要報告的資料欄位及其顯示順序。可以變更任一欄以及欄標示的對正方式。
- 產生報告。
- 在「報告產生器」對話方塊中,選取「變更報告格式」。
- 從「可用欄位」欄中,加入要報告的欄位。
- 使用「上移」和「下移」按鈕重新定位欄位。
- 變更亮顯欄位的名稱和對正方式。
- 選取要在「描述」欄位中定義的特定欄位。如果欄位列示在「要報告的欄位」清單中,則不會包括在「描述行」清單中。
- 按一下「確定」將變更的格式儲存為預設檔名,或按一下「確定」與「另存」以儲存為不同的檔名。
- 按一下「報告產生器」對話方塊上的「關閉」。
將報告儲存到檔案
從「將報告儲存到檔案」對話方塊中,選取輸出檔案的類型。可以定義多種檔案輸出。從以下項目中進行選擇:ASCII 報告、以逗號分隔的格式、Excel 工作表、Access 資料庫和 XML 格式。
- 產生報告。
- 在「報告產生器」對話方塊中,選取「儲存到檔案」。
- 在「將報告儲存到檔案」對話方塊中,選取所需的檔案格式。
- 選取是否要包括專案 LINEx 值,以及這些值是否應僅位於第一個區段中。按一下「確定」。
- 輸入檔名並定義路徑以儲存此檔案,或者接受預設檔名與位置,然後按一下「儲存」。
- 儲存報告後,「選擇性腳本檔」對話方塊即會顯示,您可將報告產生至腳本檔、建立後處理資料的連結,或將其自動傳送至其他應用程式。按一下「關閉 - 無腳本」而不建立腳本檔。
將報告插入為表格
使用「表格產生設置」對話方塊,指定如何在圖面上以表格的形式顯示報告。
- 產生報告。
- 在「報告產生器」對話方塊中,選取「置於圖面上」。
- 在「表格產生設置」對話方塊中,選取表格型式,以及定義表格類型、表格位置和其他選項,以符合您公司的標準。
- 按一下「確定」,將報告放置在圖面上。
- 按一下「關閉」。
編輯報告
修改報告,然後再將其插入到您的圖面或儲存至檔案中。可以在報告中上移或下移資料,在目錄中加入行以及刪除行。
- 產生報告。
- 在「報告產生器」對話方塊中,選取「編輯模式」。
- 在「編輯報告」對話方塊中,選取報告中的一列。
- 按一下「編輯」以變更該列中的個別值。
- 選取報告中的一列或一組列。
- 按一下「刪除」以移除選取的列。
- 按一下「上移」或「下移」,以變更所選列的順序。
- 使用可用的「加入」按鈕,以加入其他列的資料至報告中。選項會因報告類型而異。
- 按一下「確定 - 返回報告」。
對報告進行後處理
使用自訂 LISP 函數進一步自訂報告資料。選取函數時,LISP 常式會處理資料並返回「報告產生器」視窗。
- 產生報告。
- 在「報告產生器」對話方塊中,選取「使用者發佈」。
- 從可用後處理選項中進行選取。
註: 一些範例自訂後處理選項係由系統提供,否則由使用者所建立。
- 按一下「關閉」。
