定義圖形交互參考格式,包括是使用圖形字體還是接點對映,是顯示還是隱藏父參考和未使用的接點,等等。
此格式可在表格物件中顯示交互參考,可以即時自動更新,同時您可以定義要顯示的欄。若要在表格中顯示元件交互參考,則選取預先定義的表格型式並定義要顯示的欄標示。
查找
指令輸入:
AEPROJECT
在「專案管理員」中,在專案或圖面名稱上按一下右鍵,然後選取「性質」。按一下「交互參考」頁籤。在「元件交互參考顯示」區段中,選取「表格格式」,然後按一下「設置」。
如果元件中加入新接點,則交互參考表格會自動更新。表格位置基於交互參考屬性。您可以將表格移至圖面上的任何位置,並且表格將留在新位置。
如果您要在將表格插入至圖面後變更表格設置,則執行「元件交互參考」工具以更新表格。
「插入元件」面板
「圖示功能表」來存取此對話方塊。選取要插入的元件類型,然後在圖面上指定插入點。在「插入/編輯元件」對話方塊的「交互參考」區段中,選取「元件取代」,然後按一下「設置」。在「交互參考元件取代」對話方塊中,選取「表格格式」,然後按一下「設置」。 |
圖形字體t |
顯示使用圖形字體的交互參考格式。選取使用 JIC 型式字體或 IEC 型式字體。該設定會套用至圖形字體,這與專案性質中指定的加標籤模式無關。 |
JIC 型式影像字體型式會顯示使用 JIC 型式常開、常閉以及 C 類型接點類型的交互參考。 |
IEC 型式影像字體型式會顯示使用 IEC 型式常開、常閉以及 C 類型接點類型的交互參考。 |
接點對映 |
顯示使用交互參考的類型值 (NO、NC、NONC) 的交互參考格式。將格式輸入至編輯方塊。 |
符號對映 |
使用對映的圖形圖塊圖面顯示交互參考格式。按一下「編輯」以修改對映設定。 |
顯示影像,該影像會展示定義的交互參考格式範例。
顯示父項 (線圈) |
在交互參考格式內顯示父元件參考資訊。 |
顯示未使用的子項 (接點) |
顯示在專案接腳清單中未參考或正在使用的子符號。 |
分隔參考 |
顯示在其自身參考中未使用的各個子符號。 |
接點計數總數 |
顯示在單一參考中所有未使用的子符號之總數計數。 |
使用以下內容填滿參考 |
為「單獨計數」與「接點計數」選項指定在未使用的參考位置上要顯示的內容。如果此項保留空白,會在應該顯示參考的位置上出現一個空格。例如,如果您為備用項輸入文字「SP」,則「SP」會顯示在參考中。 |
可在圖面內定義表格型式,以決定表格物件的大小、造型、型式以及字體。圖面上始終都有表格型式。無法刪除標準表格型式。AutoCAD Electrical 隨附各種可以決定圖面相關設定的型式圖檔。「表格型式」圖面 (TableStyle.dwg) 定義一系列表格物件,可用於選取過程,然後複製到圖檔。
從清單中選取表格型式。清單最初顯示作用中的圖面與 TableStyle.dwg 中的表格型式。按一下「瀏覽」以選取具有所需表格型式的圖面。選取之後,表格型式即可套用至「表格型式」圖面。如果選取的型式在 TableStyle.dwg 中不存在,則會將該型式複製到 TableStyle.dwg。如果參考圖面,則會從 TableStyle.dwg 中複製該型式。
按一下「定義欄」來開啟「要顯示的交互參考表格資料欄位」對話方塊,以定義用於表格交互參考的欄。
控制可取代的參數與回車。從選取清單中選取允許的可取代參數項,輸入要使用的可取代參數或為表格標題輸入文字。透過在「表格標題」編輯方塊的任何位置使用「|」,在字串中加入回車。
